panna kokar lätt :/
astor
panna kokar lätt :/
Inlägg av astor »
Har en äldre albin vedpanna plåt + laddomat 21 + 3 acktankar i
systemet, Har nyligt monterat laddomat 21, pannan vill koka
när tempen på pannan närmar sig 60 grader med rökgas på
350-400grader, sänkt rökgas mellan 200-250 går det bättre
men blir ingen bra förbränning mycket rök, har bytt termostat
till 72grader och pumpen på läge 3,
vad är felet? byta till en 63graders termostat? tacksamm för
hjälp.
Ichgary
Re: panna kokar lätt :/
Inlägg av Ichgary »
Luft brukar väl vara det vanligaste problemet när cirkulationen stannar upp..
Fröling S4 Turbo 40kW
En stor 4m3 tank dubbla Vv-slingor
och en ESBE-Bivalent shunt med ERA shuntstyrning.
Det låter som att du bör slänga ut pannan.
Antingen har du vakum i pannan eller också går temometern väldigt fel. Det låter som att du har en väldigt hög rökgastemperatur. Vad är det för panna, modell beteckning.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Säker på att pumpen snurrar i laddomaten?
Egenkonstruerad TVA
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Om det ryker e nått galet.Har du koll på primär å sekundär luften?? På vissa modeller så har du luftventiler på dom nedre luckorna,men tittar man på insidan så e hålen full med isolering som ska bort!
astor
Inlägg av astor »
ja laddomaten är ny och pumpen laddar jonas O.
Har 80 grader både i topp å botten
är det luften i färskvattnet som fortfarande inte är borta riktigt? har eldat 4 gånger sedan jag fyllde systemet med nytt vatten 3x500L. + pannan.?
Är inte riktigt hunddra hur jag ska ställa dragen och fläkten på pannan så behöver lite råd. har en gasfläkt på toppen av skorsten som går på läge 3 nedre spjället har jag helt öppet, dragluckan ahr jag till regulator men funderar på om man kanske ska låsa den i ett fast läge när man eldar med laddomat?
Vilken temp på rökgastermometer ska det vara vi pannan för att få optimal förbränning? tacksamm för svar
Ichgary
Inlägg av Ichgary »
JAg skulle tro att det är luften som skapar dina problem och kommer avta eftersom.
Rökgastemp över 300grader är inte att rekommendera, försök att ligga under 300.
Att hitta en fungerande inställning av primär sekundär-luft kan vara svårt. Men se primären som effektinställningen, dvs att du ska försöka ställa in primären så att du får rgt mellan 250-300, sedan justerar du sekundären så att du får en bra slutförbränning av gaserna.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Jaha,,Man kanske ska få sig en skrapa för att man gnäller om modell å typ av panna,,,Men hur ska jag kunna hjälpa??Om jag inte vet va du eldar i!! För de måste du ju förhoppningsvis veta! Jag e nästan säker på att du har noll koll på hur luckorna ska stå!!Å då e det inte lätt!! Lär dig!! Fråga!! Vi hjälper dig!!!
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Bästa är ju om du kan slänga upp en bild på hur pannan ser ut... Så ska vi nog kunna hjälpa till..
Såhär laddar du upp bilder!
Egenkonstruerad TVA
apersson850
Inlägg av apersson850 »
astor skrev:Har 80 grader både i topp å botten
Är det då det kokar? Då börjar det ju bli varmt i tankarna, så det inte finns mycket kylvatten att köra in i pannan.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Fått ordning på problemet?
Egenkonstruerad TVA
