Unipi-Styrsystem
zorro
Unipi-Styrsystem
Inlägg av zorro »
Tänkte starta en tråd om Unipi https://www.unipi.technology/
en fantastisk sak som jag hittat men som inte många verkar använda.
Man använder en Raspberry pi som controller
Programvaran jag använder heter Mervis
och med den kan man göra egna HMI som man kan styra Unipi med.
Själv så har jag 3 st
Unipi nr:1 med ett extra relä I/O för styrning av värmepump
Unipi nr:2 med et extra analog ut I/O för styrning av
Golvvärme,ladd schuntar och pelletspannan
Unipi nr:3 kommer att ersätta min Siemens logo för värmepumpsstyrning
Här nedan kommer lite bilder på mina HMI
Översikt panna
Panna controll
Värmepump
Värmepump controll
PLC panna
Solfångare OBS: skalnings fel på trycket.
Mina loggrar
Vit mitten "Hondas" suveräna Pellmon
Svart till höger "Hondas" RRDbuddy logger för värmepumen
Blåa uppe Logger 2020 som åker ut nu utvecklingen är verkar vara sten död
Är någon intresserad så är det bara å fråga så ska jag försöka svara så gott jag kan :mrgreen: :mrgreen:
wetwilly
Re: Unipi-Styrsystem
Inlägg av wetwilly »
Vad använder du Moxa'n till?
Viking B16 + Millenium II PLC
Veckoförråd
zorro
Inlägg av zorro »
Det är bara en vanlig nätverks switch så jag slipper dra 3 st nätverkskablar till min stora switch :mrgreen:
psau
Inlägg av psau »
Härligt,
Underbart, kommer att följa tråden...
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
zorro
Inlägg av zorro »
Har stora problem just nu med att 1-wire nätet dör med ojämna mellanrum
alla tempvärden visar 0 tror att det är någon av mina 12 givare som är slut gäller bara att hitta vilken det är mina misstankar är just nu är att det är den som sitter i rökröret som ligger på max temp när pannan går ska testa och byta den vid tillfälle.
Har även byggt om mitt 1-wire när med hubbar från Unipi istället för mitt gamla "drop off" nät
Bra och kunna använda vanlig skärmad eller oskärmad patch kabel till givarna. :mrgreen: :mrgreen:
Fuskbyggaren
Inlägg av Fuskbyggaren »
Jag ska beställa en Unipi snart och tänkte programmera allt själv i Python. Kanske inte så smart men som erfaren programmerare ska det nog gå bra. Det enda jag inte lyckats klura ut är vilken givare jag ska ha i rökröret och vilket interface jag ska ha. Känner att det måste vara en typ-K för de vanliga DS18B20 brukar smälta om det blir varmt.
Tänkte också på om jag ska ha en skärm där men telefonen är lika bra om man gör en bra webbapp. Det har man gjort ett par.
zorro
Inlägg av zorro »
Ja rökrör är ett problem jag använder en DS18B20 som sitter endast lite instoppad i rökröret så den inte blir så varm, har den för at frisläppa laddschunten >50° så frisläpps schunten .
Jag har inte hittat någon högtempgivare som passar ihop med Unipi tyvärr
m.nu säljer ett interface med en K givare men den är inte kompatibel med Unipi.
Jag har funderat på att använda en LM35 givare och köra mot AI ingången den klarar 150°.
Alternativt är att använda PT100/1000 och en extern omvandlare 0-10v och analog in på Unipi.
Unipi kan inte heller läsa från en OWFS-server .
Så ja hög temp är ett problem. :mrgreen: :mrgreen:
Fuskbyggaren
Varsågod!
Bara att ta hem och testa...
zorro
Inlägg av zorro »
Tack
Externa analog moduler är inga problem för mig problemet är att Unipi bara har 2 analoga in
skulle behöva ett par stycken till. :mrgreen:
Fuskbyggaren
Att få fler analoga ingångar är lika enkelt som 1-2-3. Det finns lösningar på allt.
https://www.electrokit.com/dg408djz-dip ... exer.53346
Frågor på det? Åh, du behöver en digital 4 bit utgång också.
https://www.adafruit.com/products/732
Nu har du 16 extra. Men programmera blir spännande om ditt system inte har ett färdigt bibliotek för just det chippet. Då får du konvertera och peta lite i de som finns men det går.
zorro
Inlägg av zorro »
Finns inga färdiga biblotek för det där tyvärr va jag kan se :mrgreen: :mrgreen:
Fuskbyggaren
Med tanke på att UniPi inte är något annat än en MCP23008 med lite annat påhäng så ska det nog inte vara något större problem att få det att fungera. Jag grävde lite i Evok och hittade att man bara lägger till ett block i konfigurationen. Sedan har du dina digitala utgångar.
Du låtsas att det nya fina kortet är ett EMO-R8 helt enkelt.
zorro
Inlägg av zorro »
Ok värt å testa iallafall
Fuskbyggaren
Nu har jag grävt ännu mer i Evok och hittat färdigt stöd för MCP3428. Finns tyvärr bara som ytmonterad men det kan man lösa.
https://shop.controleverything.com/prod ... 5687584779
zorro
Inlägg av zorro »
Nu använder jag inte Evok utan Mervis men det kanske inte spelar någon roll :mrgreen: :mrgreen:
