Hög temp i slavtank!?
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Får upp mot 100°C i topp temp trots lägre ladd temp??
Har ni samma fenomen?
///P
Vedolux37 + Stocksbrotank 4-sling 750L + tomtank 750L Exoheat 1858 2x24 rör,
Re: Hög temp i slavtank!?
Kan bero på att termostatpatronen i Laddomaten börjar bli trött och öppnar vid högre temperatur, om laddpumpen med styrning är okej.
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Tack för svar, jag var lite otydlig, det gäller bara slavtanken?! inte huvudtanken.
Jag har en laddomat 5030 + 300 som börjar puma över till slavtank när den är fylld.. kanske dags att kolla termometern??
