Ideal drifttemp/framledningstemp i solvärmt varmvattensystem
Gano
Inlägg av Gano »
Hej.
Kommer att sätta in en ESBE termostatblandare på min solvärmda varmvattenberedare (enbart tappvattensystem). Har tröttnat på skållhett varmvatten, när solvärmen är igång så har jag över 80 grader i framledning, när enbart elpatronen går har jag 50. Tänkte slänga ut ett par frågor, de är säkert FAQ, men lyckades inte hitta något när jag sökte.
1. Har jag något att vinna energimässigt på att ställa ner framledningstempen på varmvattnet ? (m a p värmeförluster från varmvattenrören mm)? Vad ska jag ställa in på ? 45 grader ?
2. Hur lågt kan jag ställa in termostaten till elpatronen i varmvattenberedaren (300 l) utan att riskera legionella ? Vi gör av med ganska mycket vatten och mitt solsystem är ganska varmt, har ganska ofta varma perioder. Idag har jag termostaten på knappt 60 grader.
Uppvärmning av huset sker till 90 % med en luft/luftvärmepump.
Tack på förhand/Gano :roll: :D :D :?:
8 kvm Lesol 3AR varmvattensystem. 45 gr lutning i sydsydväst. 9000 kWh/år. Luft/luft värmepump. 125 kvmDirektelshus.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Blir det bara hett en gång i veckan lär det väl räcka för att utrota legionella. Över 60-65°C dör de av rätt kvickt.
Jag vill nog ha ut åtminstone 55°C till mitt varmvatten. Annars "biter" det inte lika bra när man slabbar med fettiga stekpannor och sånt.
KalleT
Inlägg av KalleT »
Hittade någonstans en pdf om legionella och temperaturer, men jag sitter inte vid den datorn nu och jag kommer inte ihåg källan, har bara en utskrift med en illustrerande termometer med skållningsrisk på ena sidan och bakteriens tillväxtområde på den andra. (jag anger källan när jag får tag i filen, undra om det inte var boverket?)
Där står iaf att man skall ha minst 50°C vid tappstället och vvc i större hus och 60°C i vvb.
Max temp 65°C, skållningsrisk mycket hög.
Det rekommenderas att man gör kontrollmätning vid tappstället.(gäller troligen större fastigheter)
Sanering av vattensystem 5-30 min vid en temperatur av 70-80°C. (Svåra brännskador)
Optimal legionellatillväxt 38°C, vilande under ca:15-20°C och avdödning 45-50°C
Min frånluftvärmepump värmer vvb till 50°C ingen blandningsventil i systemet. Funktionen extra varmvatten höjer tempen till 60°C med värmesköldar i vvb, men dom har jag blockerat bort :wink:
IVT 480 frånluftsvärmepump + direktverkande el. Braskamin(2006) SOLFÅNGARE driftsatt 070524!
snillet
Inlägg av snillet »
KalleT skrev:Hittade någonstans en pdf om legionella och temperaturer, men jag sitter inte vid den datorn nu och jag kommer inte ihåg källan, har bara en utskrift med en illustrerande termometer med skållningsrisk på ena sidan och bakteriens tillväxtområde på den andra. (jag anger källan när jag får tag i filen, undra om det inte var boverket?)
Boverket.
http://www.boverket.se/upload/publicera ... ningar.pdf
Många missar att det handlar om 50 grader vid tappstället :!:
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
