Luftvärme pump vs Solfångare
jockefors
Inlägg av jockefors »
hej ..
om fångarna står i hmm 80-90 grader på marken eller hänger på min garage vägg(90 grader)
tappar man mycket effekt på dom mitt i sommaren,om man jämför med tex ett vanligt systenm där dom har ca 30graderslutning.
Har min garage vägg i helt perfekt läge för å ta till vara på solvärmen
dessutom så är väggen helt perfekt i läge mot min tank
Monterade in en 500 liters tank med inbyggdberedare då min elberedare pajade å den står mot min soliga garagevägg
hur stor fångare går det att köra mot min 500 liters tank ?
har hälldre en liten snabb tank än en fet stor som tar flera dagar å värma upp
+ går det att bli av med ev överskotts värme mitt i sommaren
vill ju inte att skiten ska tokkoka om det e bra väder i 3 dagar
Även mot dumheten kämpar gudarna förgäves...
Gano
Inlägg av Gano »
Det är bättre att hänga dem på garageväggen om det är fråga om en plan solfångare, det blir mindre värmeförluster från baksidan då. Kan du få till korta välisolerade rör så är det mycket värt för systemets verkningsgrad. Dessutom tar det mindre plats. :D
På sommaren finns så mycket överkapacitet tack vare långa dagar, högre solhöjd och högre temperatur så att det knappast spelar någon roll om de står lodrätt. En ökad lutning från 60 grader till 90 innebär att du ska dimensionera upp solfängarytan med 4 %, vilket i sammanhanget är försumbart. Du har dock igen det på vintern och du kommer att bli förvånad hur ofta de går på höst/vinter/vår. :D :D :D :D :D
Jag skulle uppskatta att du högst bör ha 9 kvm plana eller 6 kvm vakuumrör kopplat till 500 liter.
MVH/Gano
8 kvm Lesol 3AR varmvattensystem. 45 gr lutning i sydsydväst. 9000 kWh/år. Luft/luft värmepump. 125 kvmDirektelshus.
jockefors
hej ..
hmm låter ju skit bra =)
tror min garagevägg e ca 6x3 m så det bör ju bli lagom i sånna fall
är det jäkligt att docka in solfångaren i tanken med en plattvärme växlare
iomed att jag va dum nog å köpa en tank utan solfångar slinga =)
lätt som fn å va efter klok
det e ju lite extra kostnad men det bör ju ändå gå
går det att kyla bort över effekten med tex en bilkylare eller ska man konstruera solfångarna så dom stannar upp då det går för varmt
typ att vattnet går ner i en tank ?
Gano
Inlägg av Gano »
jockefors skrev:hej ..
Garagevägg låter som att solfångarna inte sitter alltför högt upp på väggen, du kan tänka dig att täcka över den om du reser bort, annars kan du nöja dej med att täcka över en del av solfångaren för att begränsa effekten under högsommaren. Har du någon gammal markis som ligger och skräpar ?
I en del styrsystem, bl a i mitt Steca 0301 finns semesterfunktion, d v s cirkpumpen går igång och börjar dumpa värme upp till taket på natten. På så sätt gör ststemet av med senaste dygnets värme.
Annars får man ordna med någon form av kylning, men det fördyrar systemet något. Enklast är oftast bäst ?
Ha det bra/Gano
jockefors
hej
funderar på en tempstyrd markis =)
måste ju gå att styra en motormarkis så att vid tex 90 grader åker den ner å dras upp vid 80 grader
hur pass mycke effektivare e vacumrös fångare än vanliga plattisar
Wodda
Inlägg av Wodda »
Enligt SP ca 50%.
jockefors
Hej ..
Tjaa då e ju inte det nått att fundera över
hittade ett komplett packet med 2st 5 m2 fångare vacumrör
och pump + styr box för ca 20 000 kr e det värt det
tvivlar på att man fixar att göra vanliga plattisar skälv lika billigt
det va i princip allt man behövde utom rören mellan tank å fångare
jockefors
Hej på er
då va det beställt solfångare=)
Beställde 10m2 vacum solfångare komplett med pumpar å styrutrustning
Hoppas dom e bra,han höll visst på å få dom p-märkta så jag skrev att dom skulle levereras då det va klart så man inte mister bidraget..
killen som sålde dom påstod att vid varmgång så va det bara att slå av cirkpumpen så stannade allt av,det skulle visst styrenheten sköta om
jaja hoppas jag räknat rätt 20 000 kr -7500 i bidrag = 12500 kr
å fångarna ger ca 4-5000 kw per år = ca 4000 kr i besparing
fångarna bör betala sig på ca 3-4 år ...
tror ni det stämmer,eller har jag räknat åt hvette
KalleT
Inlägg av KalleT »
Det låter billigt 10m2 vaccum inkl. styrning, det vill jag också ha! Sedan tillkommer väl exp.kärl och lite rörstumpar, du hade visst inte så lågt att gå med dina rör.
troligen kommer du att behöva(läs vilja) köpa ytterligare ack.tank, så du kanske skall köpa en redan nu, med solslinga :wink:
Det är bara att grattulera.
IVT 480 frånluftsvärmepump + direktverkande el. Braskamin(2006) SOLFÅNGARE driftsatt 070524!
jockefors
Hej ...
Joo jag tror det e billigt
kruxet e väl om han inte fixar att få dom p-märkta fast det vette fasiken om inte jag köper ändå pga priset det e ju jäkligt billigt
funderar faktiskt på om jag inte ska köpa till en tredje fångare så jag har 15 m2 då vore det f-n om dom inte orkar göra värme till kåken ochså
går alla 3 för fullt ger dom ca 7kw,i jag kör jag varmvattnet på en 3kw elpatron i tanken å den går inte långa stunder
http://sfinxsolar.e-butik.se
det e är dom säljer grejerna tycker det ser vettigt ut
JoFi
Inlägg av JoFi »
Om du väntar 2-3 veckor har jag fått upp mina ;) Sfinx rör på taket osså.
//Johan
Värmebaronen Comet
Värmebaronen VikingBIO
2 x 500 Liter Borö
Beställt Sfinx Solar paneler + värmeväxlare
jockefors
hej..
skoj hör av dig då du fått igång dina få höra hur det går
e liksom lite intresserad=)
JoFi skrev:Om du väntar 2-3 veckor har jag fått upp mina ;) Sfinx rör på taket osså.
//Johan
Är leverans tiden 2-3 veckor??
En kompis som har fliseldning har tänkt köpa paketet för 19300:- från sfnix o köra mot en 750 l tank med solslinga som står i fristående pannrums byggnad..
JoFi
Inlägg av JoFi »
Nope den är 6 veckors levtid men jag beställde för 1 månad sen ;)
Värmebaronen Comet
2 x 500 Liter Borö
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Apropå effektangivelsen ovan, för sfinx:
Jag har tre paneler, totalt 72 rör, från Intelli-Heat. Med vettig aprilsol ger de 7 kW, så när det blir ännu ilsknare solsken, om några månader, bör det öka lite till.
Disig aprilsol ger 3,5 kW.
