Dålig fyllning - högre tryck eller ränna?
homann
Inlägg av homann »
Jag har ett avlångt bulkförråd, det är ca 3,6 m långt med utmatningsskruv längs hela botten.
Nu senast så fylldes det på dåligt, pelletsen fyllde inte upp på motstående sida. Ny leverantör. Han fick inte in 3 ton.
Skall man be dom öka trycket lite, eller går det att bygga någon sorts ränna så pelletsen åker bort? Har inget sådant nu.
Är inte så känslig för spån, sållar ut det mesta i bottenskruven.
Re: Dålig fyllning - högre tryck eller ränna?
Prova med ränna, mitt förråd är 2,4m långt och jag har en hängränna som sitter i inmatningsröret och den fylls alltid full från bortre änden. Min ränna slutar ungefär 60cm från bortre väggen och jag har satt dit en extra plyfa på väggen för visst blästrar man väggen ganska bra.
Hos mig är det närmst ytterväggen det fyller sämst. Ca 1M rör och ingen ränna. Minns inte måtten, men längsta sidan mot yttervägg ca 3M. Djup något mindre.
Taxen
Inlägg av Taxen »
På mitt förra hus hade jag ett avlångt förråd med en ränna av plåt som gick hela vägen till bortre vägg.Tog en bit regel som jag formade efter rännans botten så den kunde vila där.Fäste regel på vägg och ränna i regel.Har du något dämpande så sätt det på väggen.Får du inte in hela längden ränna så kan du kapa och skarva med ett sån förband som tillhör.Se till att göra ren rännan innan nästa fyllning så det glider lätt fram.Nu vet jag inte hur långt in ditt inkommande rör går in i förrådet men det bästa är om röret kan ligga en bit in i rännan.
homann
Inlägg av homann »
OK, tack för tipsen. Påfyllningsöret slutar utanför förrådet. :) Eller egentligen i väggen till förrådet, sen är det inget mer.
Kanske börja med att sätta dit 50 cm plåtrör bara? Vad för typ av rör rekommenderas? Plaströr går väl bort fortfarande? Om röret blir för långt, så fyller det nog dåligt vid inkommande vägg istället.
Ta ett plåtrör som passar utanpå fyllningsröret och sticker in en decimeter innanför väggen, då blir det ingen kant mellan rören och du kan fästa rännan i röret med en slangklammer. Se bilden på min behållare.
homann
Inlägg av homann »
Går inte, påfyllningsröret sticker inte in så jag har inget att trä på. Men om jag lägger dikt an kanske.
Bara du undviker att det blir någon kant som pelletsen mals sönder mot bör det fungera.
Jag gissar att det är rätt bra fart på pelletsen. Hur långt når det med 2M höjd? Min gissning 3M.
