Klimatförändringar?
Klimatförändringar?
Man hör ju ofta i medier att vi måste minska koldioxidutsläppen för att jorden inte ska gå under pga växthuseffekten. Det hotas med global uppvärmning som måste hejdas inom 10 år för att undvika globala katastrofer.
Hittade än webbsida med många läsvärda artiklar som avslöjar detta gigantiska bedrägeri som politiker utsätter oss för och luggar oss på våra surt förvärvade slantar.
http://klimatsans.com/2019/01/12/ipcc-v ... utgiltigt/
Istället verkar vi gå mot en kallare period. Kan vara en tankeställare för de som tänker ersätta pelletsvärmen med värmepumpar.
När kärnkraftverk ska stängas ner och ersättas med oberäknelig vind och solenergi, kommer sannolikt elpriset att skjuta i höjden. Ovanpå detta ska alla nya elbilar laddas, vilket kommer att belasta elnätet.
Re: Klimatförändringar?
Mer nyttig läsning från Klimatsans.
http://klimatsans.com/2018/11/27/desinf ... formation/
nyman
Inlägg av nyman »
Mycket troligt att det blir några kalla vintrar nu efter 7 varma. Förra natten var det 16 minus här, norska vädertjänsten förutspådde -12 grader. Feministisk chef på Vattenfall som tycket 4 dygns elavbrott i Roslagen är helt normalt!
Bor bredvid ett sågverk. De jobbar övertid ibland för att klara exportorder. Varför finns det inte sågspån till pellets just nu?
Är väl inte fler privata pelletseldare nu än för 7-8 år sedan. Ingen brännartillverkare satsar på något nytt pga. vikande marknad.
Funderar på att komplettera med luft-vattenpump men elpriserna kommer definitivt att öka.
Efter ett par smällkalla vintrar som 2010 och 2011 då här var temperaturer mellan -24 och -28 i åtskilliga dagar så tror jag vedpannor kommer på mode igen.
Varning om höga elpriser va de redan 03 och pellets skulle man satsa på, hur de blev jo elpriserna har varit extremt låga men pellespriset har stigit med drygt 60% bara senaste åren. Va de 2017 el 2016 elpriset va nere på 1999 års nivå?
Kompisar som satte in jord/bergvärme för 5-10 år sedan har varit riktigt nöjda över valet både med tanke på bekvämligheten och besparingen jämfört med pellets, då låg priset på 1700-1800:-/ton här och nu kring 2400:-/ton på bulk.
Som ena kompisen sa, man får ut 5000 kWh nu bara för vad sotningsagifterna är.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Här är jämförelsen mellan pellets och el snarare motsatsen..
Pelletspriset för säsongen (18-19) lyckades jag får ner några kronor per pall, för 2018 (2295 kr) jämfört med 2017 (2365 kr).
Elpriset däremot har ökat från (låst avtal 33,0 +32,5 öre + moms) till (rörligt 63,88 + 33,10 + moms) :shock:
En höjning med närmare 50%! Ovanpå det har även nätavgifterna höjts.
Så här har ju funderingarna på att komplettera med något ytterligare eldrivet lagts på is, för tillfället..
nyman
Inlägg av nyman »
Ja de som tecknat rörligt elavtal kan nog få sig en kalldusch. Norska vädertjänsten förutspår att om en vecka skall det bli -16 till -20 grader med svaga vindar. Då kommer vi att köra på el från de nybyggda tyska kolkraftverken och tyskarna kommer inte att sälja sin el gratis. Varning för höga elpriser är nog befogad nu när hälften av de byggda kärnreaktorerna stängs av genom det aktivistiska miljöpartiets försorg.
Med anektotisk bevisföring kan man bevisa vadsomhelst. På varje gubbe som haft tur med sin värmepump går det säkert tre som fått anlita kyltekniker för svinhöga timpriser. Speciellt mycket problem verkar det vara med luft-vatten. Trasiga givare, läckande gas, utbyte av styrkort om man tittar på varmepumpsforum.
Bara en installation av en luft-vattenpump kostar mer än en hel årsförbrukning av pellets som sålts till normalpris. Då tillkommer kostnaden för själva värmepumpen. Livslängden för en värmepump är inte heller överdrivet hög.
En pelletsanläggning kan man enkelt reparera själv. Hela elektronikbiten till en bionordicbrännare kostar: Brännarkort 1395:- och Crouzet PLC 2375:- hos Pelletsteknik. Det mekaniska slits mycket långsamt.
Så jag håller med. Komplettera med luft-vatten blir knappast någon större vinst med. Bara bekvämlighet som kan vara fördelen.
Är det någon som har info om naturvårdsverkets "regn reklam". Gick på tv bland all annan reklam. År den gick? Finns den på nätet?
Enl den skulle det bara regna på vintern. Jag tror det gått ett tag nu. Och minus i hela landet....
Var nog inte denna film du tänkte på, men den är typisk för alarmisterna som okritiskt går på IPCC´s klimatmodeller.
https://www.youtube.com/watch?v=9BOOHt324Wg
Påståendet att 1 molekyl koldioxid kan påverka 10 000 andra gasmolekyler faller på sin orimlighet.
Man tillskriver koldioxid några exceptionella egenskaper som aldrig bevisats.
http://klimatsans.com/2017/12/04/den-ab ... ch-klimat/
http://klimatsans.com/2017/03/20/koldio ... -klimatet/
Den filmen var för lång. Får inte plats bland andra i ett ca 7 min spann.
Som jag ser det är jorden nära eller överbefolkad. Populations kontroll snarast. Effektivitets förbättringar bortblåsta när befolkningen exploderar.
Haseld
Inlägg av Haseld »
”nyman” försvarar pellets med näbbar och klor.
Då håller jag heller med ”André”
Resten av mitt inlägg flyttat till: LUFT / BERG / SJÖ / JORD, där det passar bättre.
nyman
Inlägg av nyman »
Näe Haseld jag försvarar ingenting. Har rätt skarpa planer på att sätta in en monobloc L-Vpump. Varför körde du med en gammal Iwabo så länge när du kunde ha haft bekväm pelletseldning i många år?
Förnekar inte att koldioxid kan ha en viss mindre inverkan på klimatet men ingen hysteri. Då bär det lite emot att satsa på el från miljöpartisternas tyska kolkraft i stället för pellets. Hade vi kärnkraft skapligt utbyggd vore det annat.
Lite mer om klimathysterin:
Ett gäng globalistiska aktivister av typ kriminologen Nina Rung har skrivit ett upprop i skandaltidningen Expressen. 85 tanter av de 87.
https://unv.is/expressen.se/debatt/kor- ... a-klimatet
Dessa aktivister är av samma skrot och korn som våra journalister hos mediahusen och SVT.
Därför får allmänheten aldrig någon sanningsenlig information i energifrågan. Det knakar dock i fogarna och snart spricker den här bubblan. Något man kan trösta sig med.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Det blev ju lite fel, att denna diskussion hamnade under ”Klimatförändringar?” tänkte mest på att det var
under ”Övrigt” Mitt val av byte till värmepump hade inte heller något med miljö eller klimat att göra
men visst håller jag med dej och Stegatorparn att miljöfanatikerna har haft för stort inflytande.
Men det är tydligen inte brist på el, det är brist på överföringen:
Lång tid bygga nya kraftledningar
”Egentligen saknas det inte el, men mycket av den produceras i norr och används i söder, och måste kunna ledas däremellan. När fler vill använda större mängder el samtidigt så behövs det en högre effekt i ledningarna för att få fram all el som efterfrågas. I dagsläget finns brister, både i överföringen mellan norr och söder och inom regionerna.” (Klipp ur artikel nedan)
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bris ... av-sverige
Resten av inlägget flyttad till: LUFT / BERG / SJÖ / JORD, där det passar bättre.
Greenpeace grundare Patrick Moore sågar politikernas idioti.
http://klimatsans.com/2019/03/13/histor ... sta-bluff/
Känd klimatforskare säger sanningen.
http://klimatsans.com/2019/03/14/kidnappad-vetenskap/
Stackars Greta, offer för en lögn.
Betydligt allvarligare hot än klimatet.
http://klimatsans.com/2019/03/21/dns-27 ... h-fascism/
Sveriges farligaste kvinna.
Genomförs förslagen blir Sverige ett u-land.
http://www.klimatupplysningen.se/2019/0 ... ga-landet/
