Idag larmade pannan på optovakten, det visade sig att fläkten inte rörde sig.
Den gick lite trögt så jag sprejade på lite olja på det lagret som sitter ovanpå.
Efter lite snurrande för hand gick den lättare och jag kunde starta pannan igen.
Misstänker att lagret börjar ge upp, är det nån som bytt lager själv? Tänkte om det det var vanliga kullager borde det gå att fixa, såg att ny fläkt kostade 1440 kr hos pelletsbilen.se
Fläktfel
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Re: Fläktfel
Ser ut som att det är en sån här fläkt?
Om jag inte tar helt fel är den väldigt lik den här. Jag kan inte svära på det men har svårt att tro att lagren skiljer sig åt.
Jag har själv bytt lager på en sådan i min gamla brännare, en TB Mini/SwePell 24. Ett hyfsat enkelt jobb.
Sign. Njesper1 har (haft) såna lager till salu här. Annars finns de att få tag i via div. webbshoppar.
Re: Fläktfel
Om det är kullager kan man (om man är händig nog) ganska säkert byta dom men är det glidlager är lösningen symaskinolja! En droppe i varje lager 1 gg/år ger lång levtid!
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Re: Fläktfel
I TB Minins fläkt (som tycks ha samma art#) är det i vart fall kul-/rull-lager. Och man behöver knappt ens vara händig för att kunna byta dem
Re: Fläktfel
Tack för svaren.
Har beställt ett par 626-2z lager.
Hittade även denna http://www.ved-pellets.se/butik/commerce.cgi?pid=5884
Har samma modellbeteckning som den som sitter i pannan och priset verkar överkomligt om lagerbytet skulle skita sig totalt.
CTC Ecoflex , 1 plans tegelhus från -58, 90 kvm + delvis uppvärmd källare. Utanför Örebro,
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Re: Fläktfel
Jupp, det är den TB-mini-fläkt som jag länkade till ovan. Skillnaden så vitt jag kan se är att den till TB Mini har ett spjäll vid luftintaget som måste monteras bort. En skruv, 20 sekunders jobb
