Nybörjare med pellets
Freddesteen
Inlägg av Freddesteen »
Hej gott folk, jag har snart kört ett år med min pelletsbrännare eurofire 20kw rev 2 i min Vedsol gaselle 45 vedpanna. Det har fungerat ganska bra, jag har installerat en motdragslucka i pannrummet som jag har ställt in på ca 13pa. Jag har tagit ur 2 av 6 bafflar ur pannan. Problemet jag har är att jag har ca 160C i rökgastemp efter pannan men bara ca 45-50C en meter ner i skorstenen. Kan de vara så att jag måste sätta i rör för att minska
Arean i skorstenen? Jag tänker på det jag har läst om kondens i skorstenar. Kan tillägga att jag har ingen skorstenshuv om de gör någon skillnad.
Tack på förhand / Fredrick
Re: Nybörjare med pellets
I och med att du har motdragslucka späds rökgaserna ut med torr rumsluft som minskar risken för kondens.
Har du varit uppe på taket och konstaterat kondens när brännaren nyss har stannat?
En skorstenshuv skyddar skorstenen från regn men har ingen påverkan på eventuell kondensation.
Freddesteen
Tack för svar 👍 nä ja har bara varit där under eldning. Ska kolla ikväll efter jobbet 👌
Freddesteen
Jag har ingen kondens i skorstenen, men är det normalt att det ser ut såhär i brännaren och brännarrummet?
Ja har försökt lira endel med matning korr och luftflöde men får inte riktigt bort det, så bildas en ganska stor klump i mitten av brännarkoppen. Slitsarna och hålen täcks därför igen rätt fort.
Nu fick jag nackspärr. :D
Hur många bränncykler ligger i brännaren?
Nu vet jag inte hur din panna ser ut inuti, men brännkammare och askutrymme verkar vara små. Om jag fattat det rätt, ligger luckpackningen, bild 2, mot den sexkantiga kanalen. Någon bild över öppen lucka på lite avstånd vore intressant.
Har du någon sugande eller tryckande fläkt i pannan som är igång samtidigt med brännaren?
Min senaste pelletsleverans lämnar en tjock fet beläggning som sätter igen hålen i rostret på ett dygn oavsett vilka inställningar. Har provat alla inställningar från fet till mager förbränning utan att det hjälper.
Har du inga liknande problem bör du i alla fall aska ur en gång i veckan.
Freddesteen
Tjena tack för svar, ca 3-4 cykler.
Ja precis packningen ligger mot 6kantiga hålet. Askrummet är ganska långt men lågt i höjd. Har en sugande fläkt i pannan som är urkopplad så bara brännarens fläkt är i gång när den går.
Min verkar gå utan att ge felkoder men jag gillar inte när det blir mycket koks i den.
Sotar varje söndag.
Ungefär så ser det ut i min brännare också efter några rundor, en hel del lös aska som tryckluften blåser bort samt en tjock svart kaka i botten som måste skrapas bort. Har provat många olika inställningar även med instrument, men kan bara konstatera att pelletsens innehåll inte var 100% ren.
Behöver skrapa rostret varje dag för att inte få driftstopp.
Du kan ju kolla inställningarna för nedeldning i serviceinställningar kod 0000 om renblåsning period är tillräcklig och om renblåsning stopp sker vid en låg ljusnivå. Renblåsningen kanske stoppar för tidigt och lämnar kvar oförbrända rester.
Freddesteen
Okej, ja har varit där å justerat lite utan resultat. Funkar de bättre för dig när du bytt märke igen eller? Vet inte hur originalvärden för renblåsningen ska se ut heller
Vad har du justerat, inställning före, efter?
Freddesteen
Bådeoch tror ja, ska kika lite på de ikväll. Är borta å jobbar nu 👌
Freddesteen
Har tagit hjälp nu av tillverkaren som kom ut och nollställde inställningarna och justerade in den sen finjusterade han den med mätinstrument, så nu brummar den på jättebra.
