Hej! Jag köpte begagnad pelletsbrännare lite används. Min pelletsbrännare är Pellx px21 tillvärkningsår 2007, processor ST62T10C6. Brännare startar 65 grader och stannar 80 grader. På högeffektläge fläkten har 170 volt, när pannan har 80 grader fläkten fortfarande jobba på 170 volt. Varför arbetar den inte på 240 volt vid renblåsning och rotera med hög hastighet och blåsa ut aska?
Ska det vara så?
Renblåsning px21
Re: Renblåsning px21
Vid renblåsning sitter det en liten kompressor utanför brännaren som blåser ut askan och det tror jag inte att du har.Kom på senare år.Du har samma Volt/hastighet som du har ställt in,hela tiden som brännaren går på högfart.Det som den blåser vid 85 grader är bara ca 5-10 minuter som den skall bränna ut pellets som ligger kvar i röret efter att den har uppnått 85 grader.Helt normalt.
Ok tack
