Överhettad brännare
Re: Överhettad brännare
Finns det några bra tips på hur man ställer in brännaren?
Eller måste man plocka ut någon yrkesman?
Panna: CTC Family 25 1200
Brännare: PX21
Tank: Äldre 750 liters med solslinga
Solpaneler: Fyra st Lesol AR 5
Brännare: PX21
Beror på hur händig du är.Finns ju dom som inte ens klarar av att fylla ett pelletsföråd en gång i veckan
Om du kollar lite äldre trådar så hittar du mycket nyttigt.Börja med att blocka bort bygeln för halvfart.Ställ in startdos ,sen ställer du in matning och luft .Vill du kolla lågan så kan du öppna sotluckan uppe på pannan och kolla ner i en av tuberna så ser du lite hur lågan ser ut.Sen får du finjustera med rökgastemp och färg på sotet.Har man hållit på ett tag så hör man även på fläkten och på skruvmotorn när man är nära och kollar då på röken.
Tycker den matar fram ren pellets.
Plockade isär brännaren och gjorde ren den igår ordentligt, misstänkte nämligen flamvakten efter att ha läst en annan tråd.
Nu har den gått från igår i stort sett utan problem.
Däremot så trycker den upp rök genom skruven och ut i pelletsförrådet...?
Tack för tipset om inställning, blir kanske läge till helgen
Brännare: PX21
Brännare: PX21
För hög effekt på brännaren. Sänk effekten och använd en riktig dragbegränsare innan allting brinner upp.
Albin Futura
Brännare Bionordic Viking 9990
Mätte upp startdosen och den låg på hela 5,5 dl.
Känns väl som att det i alla fall är en bidragande orsak till problemet...?
Brännare: PX21
Brännare: PX21
Så här ser det ut inne i brännaren efter några dagar då överhettningsskyddet löst ut.
Överst ljust bränd aska. inne i högen ät det mer svart aska, ganska kompakt
- px21.jpg (19.42 KiB) Visad 3104 gånger
Brännare: PX21
Brännare: PX21
Ditt brännarmontage ser mysko ut. Kör du utan ytterrör?
Borde vara tätare mellan yttre och inre rör.
Snor en bild från Google http://sv.tinypic.com/view.php?pic=1645 ... FdMLDSG9F5
Jag kör med de delar jag fick med när jag köpte brännaren.
Ett ytterrör som skruvas fast i brännaren och ett innerrör som nästan sitter löst.
Har själv tyckt att glappar konstigt mycket mellan de båda rören...?
Brännare: PX21
Brännare: PX21
Jämför med manualen hur det skall se ut.
http://195.67.82.150/ariterm/PX21Anv_SE_080523.pdf
