Viking Bio 20 Byte av tändelement
kmd
Inlägg av kmd »
Idag fick jag felkod om att startelement är ur funktion. Har provat en omstart av brännare och direkt efter pellets har matats i så får jag samma fel. Misstänker att det är startelementet som är trasigt och ska därför byta detta.
Har aldrig gjort detta tidigare så ber därför om tips.
Mvh Mikael
GoForIt Pellets
Re: Viking Bio 20 Byte av tändelement
Inlägg av GoForIt Pellets »
Hej, och välkommen till forumet..
I den här tråden beskriver Stegatorparn hur du går till väga för att mäta om tändelementet är helt
https://www.pellets.info/viewtopic.php? ... nt#p124372
Du kommer åt tändelementet genom den fyrkantiga luckan i brännarens botten. Det lossas med två skruvar, och du får lossa dess elanslutningar. För att få bort elementet från brännarröret behöver du lossa på den lilla skruven i rörets underkant som håller fast det. Notera i vilket hål skruven sitter och glöm inte låsbricka. Och ut med det via röret.
