Säkringen går direkt i brännaren
Garry79
Inlägg av Garry79 »
Har en viking bio där säkringen går direkt har ohm mätt tändelement och verkar inte vara något fel där samt fläkten. Någon som har en idé vad det kan vara? Har inte haft detta märke på brännare innan så här dålig koll på denna.
GoForIt Pellets
Re: Säkringen går direkt i brännaren
Inlägg av GoForIt Pellets »
Hej, och välkommen..
Har du säkerställt att elinkopplingen till brännaren är korrekt och felfri?
Vad har du för panna? (Uppdatera gärna din profil)
Garry79
Inlägg av Garry79 »
Hej. Tack tack.
Japp det skall vara ok brännare har suttit i samma panna sen 07 Comet har jag för mig pannan heter.
Tändelementets ström går inte genom kretskortets säkring.
Har du kopplat bort fläkten och provat?
Mät växelspänningen, utan säkring, på transformatorns sekundärsida (ansl J1 och J2 på kretskortet) som skall vara c;a 16,5 volt.
Garry79
Inlägg av Garry79 »
var fläkten som var kass tack för hjälpen :D
