Slussvingar
johannis74
Slussvingar
Inlägg av johannis74 »
Hur vet man när det är dax å byta sluss vingar på min biomatic ariterm 20?
teufel
Re: Slussvingar
Inlägg av teufel »
Jag har en Ecotec, men antar att funktionen och utförandet är liknande i alla brännare.
Jag har bytt mina två gånger under 10 år:
Dels en gång när de började gnissla som 17 så att det var outhärdligt att befinna sig i pannrummet.
Dels en gång när en bit lossnade och åkte med pelletsen ner i internförrådet. När den sedan brann en stund senare luktade det vidrigt på utsidan av huset. Då bildades ju också ett hål mellan internförrådet och fallslangen, och eftersom den primära uppgiften för slussvingarna är att hålla tätt av brandskyddsskäl så var det dags att byta.
Jag ser alltid till att ha en uppsättning slussvingar liggande vid sidan av pannan för att snabbt kunna byta. Antar att din brännare funkar på liknande sätt, så det tar max 15 minuter med avstängd brännare att byta.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
