Hjälp önskas!
larsson1221
Hjälp önskas!
Inlägg av larsson1221 »
Jag har precis köpt en ny Pellx 20.(Gordic). Jag böt ut min gamla mot denna då jag tänkte det var smidigt med samma fabrikat. Jag körde testfaserna utan problem. Justerade startdosen och frånslagstemp.mm. Startade sedan brännaren som spann igång så mjukt o fint. Den gick klockrent i 20 minuter ca. Jag var ifrån i 2 minuter på toa o då jag kom tillbaka var allt svart. Proppen hade löst ut i proppskåpet. Jag böt den såklart men ändå så var brännaren död. Ingen lampa lyser. Jag har testat överhettningsknappen, jag har kollat så det kommer fram ström till brännaren. Jag har även med testpenna kollat och ström finns i brännaren, fläkt osv, men inget i kontrolldosan. Den är helt svart och död. Det tycks även ligga ström i mataruttaget då denna surrar. Vad kan ha hänt?
Re: Hjälp önskas!
Överhettningsskyddet på fallröret är det första som dyker upp i skallen.
Bryt strömmen till brännaren innan du återställer.
Utlösningen kan bero på för hög effekt för pannan eller dåligt drag.
Vilken panna sitter den i?
elias1
Re: Hjälp önskas!
Inlägg av elias1 »
Detta borde väl täckas av garantin eller har du fått igång den /Christer
