EP-18 A1
Oskar Brännlund
EP-18 A1
Inlägg av Oskar Brännlund »
Har köpt en begagnad EP-18 A1 och såg när jag öppnade höljet att två kablar inte var anslutna. Misstänker att det är till någon form av överhettningsskydd men saknar el schema. Någon som har?
Oskar Brännlund
Re: EP-18 A1
nyman
Re: EP-18 A1
Inlägg av nyman »
Grattis till en bra och lättskött brännare. Satt ett överhettningsskydd under kåpan men minns inte var.
Om du inte ansluter ledningarna, kopplar ihop allt och provstartar ska det vara 230V mellan trådarna. Tror inte ens displayen lyser om överhettningsskydd saknas.
Tänk på att brännarröret kan vridas runt om man lossar lite. Är det tunnt material i botten på röret kan man vrida så tjockt material kommer fram. Är det tunnt material går det lätt att svetsa med elektroder för rostfritt. Handbok kan jag titta i om en vecka.
