Ja, hur ska man beskriva de?
Jag fick hem en ny laddning pellets och pga. sjukdom + spräck tand hann jag bara fylla på brännaren.
Jag kör brännaren på 7kW om det räcker (ute temp > -2°C) men just i detta läge är det ±noll så brännaren kör mer eller mindre konstant - som planlagt.
Men då jag inte hann justera brännaren hände det ett par gångar att den fylldes upp och stängdes ner pga. överhettning i fallröret.
Kom först fram till att det kunde vara skorstenen som behövdes dras igenom - så det gjorde jag. Ingen skillnad.
Så kom jag på (i feberdimmorna) att det kunde vara densiteten på pelletsen som var högre - så jag ställde upp den i brännaren. Och nu rullar det på som det ska, ska bara finjustera inställningen via spik-metoden.
Vad som sker är att det doseras en aning för mycket pellets i förhållande till luften, därmed byggs det låååångsamt upp ett överskott av pellets som - om man som jag - har låååång drifttid per bränning till slut fyller brännkoppen och brännaren rapar.
Irriterande fel - med orsak
Re: Irriterande fel - med orsak
Märkligt fel. Hur såg det ut i pannan? Mängder av sot antar jag.
Har inte du reglering på matningen?
Faktisk var det bara en aning mer sot än vanligt.
Min lambda-styrning strök med då jag fick vattenskada i huset
Aha, jag tänkte fråga varför inte lambdastyrningen tog hand om det... Tråkigt med vattenskada, hoppas det inte är alltför allvarligt.
