CTC 265 Låg temp på framledning till radiatorslinga
Edoff H
Inlägg av Edoff H »
Har en CTC 265B. TA 44M motorshunt. Får inte upp temp radiatorslinga till mer än 30 C. Har testat ändra kurva på TA 230 modul utan framgång. Funderar på om själva shunt ventilen har hängt sig. Då jag vrider på På vredet händer inget, dvs temp går ej upp.
Frågan är vilket håll ska man vrida för att öka temp? In eller ut från pannan.
tillberg
Re: CTC 265 Låg temp på framledning till radiatorslinga
Inlägg av tillberg »
Ta bort shuntmototn och prova vrid på axeln om det är en vridshunt. Fån början var det konstig shunt med axel som trycktes in på de här pannorna. Är du säker på att den gamla shuntventilen bytts ut. Släng upp en bild på hur shuntventilen ser ut.
Eurofire M3 i en ctc1100
