Har problem med att min brännare (viking bio) lägger av (alla lampor slocknar) Har kollat på det lite och märkte att det låter väldigt mycket om den här transformatorn:
http://forumbilder.se/H8DR3/974c16a4-7c ... 1c7d1090f2
En till bild:
http://forumbilder.se/H8DR4/cd44b9ba-6d ... a1787e0b63
Efter att jag trycker in automatsäkringen på pannan (CTC 1100) ca 10 tal gånger så hoppar brännaren igång igen.
Någon som vet ifall det kan vara den som är felet och vart jag kan få tag i en begagnad/ny?
Mvh!
CTC 1100 pannan lägger av, HJÄLP!
Re: CTC 1100 pannan lägger av, HJÄLP!
Pannans överhettnings-skydd löser ut.
Du får sänka temperaturen brännaren skall jobba till.
Detta har hänt mig några gånger.
Händer detta, måste du låta pannans temperatur gå ner typ till 60-65° innan du kan resetta med knappen.
Detta är en säkerhetsgrej, så allt fungerar som det skall.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Har precis satt igång pannan då den vart avstängd sen i våras. Allt är inställt precis som det var innan jag stängde av den:) så vet inte riktigt om det är problemet. Iofs har den gått typ 24/7 då golvvärmesustemet ska komma upp i temp.
