Elda rapsolja
teufel
Elda rapsolja
Inlägg av teufel »
Jag har just nu ca 25 liter begagnad frityr-rapsolja som man skulle kunna göra något roligt med, t.ex. elda. :tongue:
Har en kombipanna som jag eldar ved i, och ibland ger jag veden en skvätt vanlig rapsolja för att lättare få fyr på den. Men kan man ställa ett plåtkärl på gallret och sätta eld på frityroljan - eller är det att be om problem att elda så mycket olja i en pellets/ved-panna? När vi flyttade in eldades det villaolja i den.
:bom:
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Re: Elda rapsolja
Skall du elda frityrolja skall det nog ske med en oljebrännare. Ställa in en "burk" med olja och tända på är nog inte att rekommendera....
Eldvin
Re: Elda rapsolja
Inlägg av Eldvin »
Ta en burk med ett smalt rör ,typ bränslerör med en kran på.Sen leder du in röret i pannan och låter det sakta droppa i en burk eller nått.
teufel
Re: Elda rapsolja
Inlägg av teufel »
Eldvin: Låter som att risken för "bakbrand" blir ganska stor genom den lösningen.
Lite som att spruta tändvätska på en tänd grill.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Re: Elda rapsolja
Var det halm som gav ifrån sig elaka saker? Är rapsolja renare?
nissetib
Re: Elda rapsolja
Inlägg av nissetib »
Vet inte om halm men däremot så elda havre är inte nyttigt om man inte har rätt utrustning. Vill minnas att det blev nån form av syra, typ saltsyra, som förstör murad skorsten.
nissetib
Re: Elda rapsolja
En bekant till mig eldar med frityrolja. Dock är den processad (renad i första hand) sedan kör han den i en allojlebrännare. Funkar bra men kan lukta lite utomhus.
Han processar inte själv utan nån bekant till honom som gör det. Men det skall likna som att framställa HVO dvs biodiesel.
Själv tankar jag biodiesel i jobbet och jämfört med vanlig diesel så luktar inte HVO nånting. Inte ens av avgaserna luktar det nåt.
nyman
Re: Elda rapsolja
Inlägg av nyman »
"Alloljebrännare" används väl bara av kriminella av den typ som eldar gummistövlar och bildäck i vedpannan och då i syfte att elda upp gammal motorolja.
Problemet med vegetabilisk olja som rapsolja och frityrolja är att den kleggar igen munstycket på en vanlig oljebrännare.
Jag funderade på en lösning med en bränslepump som slogs på i korta intervaller och genom ett kopparrör injicerade rapsolja direkt på rostret varje gång skruven matade fram.
I Altbergs EP18 brännaren blev det ändå bättre om man injicerade oljan mot internskruven(som går hela tiden) samtidigt som förrådsskruven matar fram sin dos.
nissetib
Re: Elda rapsolja
teufel
Re: Elda rapsolja
Inlägg av teufel »
Stämmer att det inte är bra att elda havre. Har en bekant som fick eldningsförbud pga korroderad skorsten efter många års havreeldande. Googlade lite, och spannmål innehåller mycket svavel och syror som fälls ut.
Ska man elda spannmål bör man använda en ackumulatortank står det på flera länkar, och pannans tank bör aldrig vara lägre än 70 grader.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Eldvin
Re: Elda rapsolja
Inlägg av Eldvin »
Röret mellan oljebehållare och skålen där oljan brinner håller ett såpass avstånd så värmen inte kan gå upp i burken som för övrigt måste ha lite höjd för att oljan ska få lite fart.
micke_932
Re: Elda rapsolja
Inlägg av micke_932 »
Det finns ju lösningar att köpa för att köra en oljebrännare på rapsolja, man startar brännaren på vanlig villaolja för att få upp den i rätt temperatur och sedan går man över till rapsolja (sitter lite ventiler och elektronik som sköter det), har för mig att det räckte med det, rapsoljan är ju lite tjockare så annars måste den förvärmas, men något i stil med: http://www.oilpress.com/oljebrannare.htm
