jätte smäll i pannan o MASSA rök
Torsten: skrev
"Kanske inte så lätt. Stänger man av strömmen och sätter på igen så gör den först en renblåsning. Den gör förresten en renblåsning inför varje startförsök.
Eftersom tändsystemet till Iwabo brännaren är samma som sitter på Iwabos flisugnar så uppstår aldrig situationen att brännaren inte tänder på första startförsöket. Flis kan ha 20% fuktigher och är då svårtänt."
Vad vi inte vet i detta fall är hur stort är motståndet i panna och skorsten ...vi vet ju att en del envisas med att ha nästan stopp i rökgångarna för att inte elda för kråkor ...typ att ha för många turbolatorer och dåligt med ventilation typ vacum i pannrummet kan få alla brännare att poffa även Iwabo
- Prima virke
ber om ursäkt om ja inte vartn inne o svarat här på all amin fråger ja ställ, men har en starbos på 3,5 dl men har ställt ne den lite o kan inte ställa in så ja får en andra stardos.
nu har ja unnu mer problem me brännaren.
allt började me en jätte smäll sen la fläkten av men plockade isär brännarn o smörjde upp fläkten så nu går den hur fint som helst. gött sparade 900kr o nu till problemet,
brännaren startar o går jätte fint o helt plötsligt lägger han av vad är det för fel??? ibland hinner den inte en till lågfart.o imorse tog ja bort kåpan på brännaren o då gick den jätte fint hela dan tills jag nu kom hem från jobbet o satte tillbax kåpan. någon som vet va felet kan vara???
tacksam för alla svar.
MVH
MVH
PX21 05a 20KW 1200Family 25KW Ekonomi2004 Närkepellets 8mm
Vad fick du för indikering på brännaren när du satte tillbaka kåpan?
Inga kablar som är glappa?Du har ju kabeln till fallröret som skall upp vid kåpan.
Vill du ha säkrare drift vid den här väderleken,så ta bort byglingen för halvfart och kör bara på hög.Har märkt att det är svårt att få låg att funka riktigt bra om inställningarna är för snålt ställd och skruven matar ojämnt.
- Prima virke
ja du bra fråga kommer ej ihåg nu va det va för nårga lamper som lös.
ne tror inte att det är glapp någon stans har pillat lite på kablarna när den vart igång o då har den inte stannat. okey men går det inte åt mer pellets om den bara går på högfart?
Tror inte att det går åt mer pellets.Risken är väl nu när det är så kallt,att brännaren går låg hela tiden och knappt kommer upp till stopptemp.Det gäller att trimma in brännaren med både luft och matning,samt hålla koll på rökgasen.
- Prima virke
Vad har du för maxtemp inställd på?Du måste ha liten hysteres om det är så kort tid tills låg går in.
Du får skaffa en stektermometer och borra ett litet hål precis där röret går ut från brännaren och där sticka in spetsen.Du får vara uppmärksam på hur högt mätaren kan visa,för annars kan du paja den ifall gaserna är för höga.Jag har en trådlös som sitter i hela tiden och just nu kan jag se framför mig att min brännare går och visar 195 grader Finns riktiga analoga att köpa också.Skriv rökgastermometer under SÖKknappen så finns det gamla trådar om detta.
- Prima virke
har maxtemp på 80 grader. okey ska kolla hur lång tid den går på högfart o lågfart nästa gång den startar. ska söka på det o kolla runt lite det är väl lika bra o köpa en trådlös på en gång el??? har du någon bild på det så jag ser hur det ser ut vad fan skulle ja göra utan detta forumet?? haha
Jag köpte en sån här på Jula.Den längs ner.Tål upp till 300 grader.Har haft den över ett år nu.Sitter i hela tiden i rökröret.
http://www.jula.se/search-result/?q=stektermometer
Nu är det inte jag som bestämmer förstås
- Prima virke
ca 60C halvmetern ner i skorstenstoppen!
Ang Startmoment av PX21 :...dom nyare brännarna med nyaste processorn =1 st startdos med renblåsning mellan alla försöken att starta ....
Rek:Skaffa nyaste processorn ni med äldre brännare och ni som köper gamla begagnade rackare Ja det finns många ute dom är ju så hållbaaaara ...
- Prima virke
okey då vet ja ska bara få hem termometern o kolla
min brännare är från 05 o har bara en stardos men renblåsning mellan starterna vet ja inte??? tömde brännaren på all sot o pelletsräster igår o kollade i brännaren idag o det va ganska mycket i brännaren. ska ja höja fläkten både på låg o högfarm för o slippa så mycket pelletsrester i brännaren???
Har du läst om hur du kan göra grundinställningar genom att mäta startdos och hur mycket den matar under drift?Det brukar kunna bli en del aska i röret beroende på vilken pellets man har.Jag gör rent en gång i veckan.
När du gjort rent röret så lägg in en näve pellets längst in,så får den lite mer att tända när röret är helt tomt.
- Prima virke
va precis nere o kollade så brännaren va igån men det va den inte den hade stannan så kollade stardosen o hade typ 2,7 så ja ställde upp den lite men har inte kollat hur mycke den tar under hela bränningen kanske skulle ta o göra det???? kör me närke pellet o tycker det blir ganska mycket spånn.
Här har jag sparat en tråd.
viewtopic.php?t=6038&postdays=0&postorder=asc&start=0
