PX21 Får pellets var 20 sek...
crisse
Inlägg av crisse »
Fick många bra tips och ideer förra gången ja hade problem... = Prövar
gen!
Har en PX21 som får pellets var 20-25 sekund... innebär att den fylls upp i fallröret = Problem.
Vad kan vara problemet?
Mvh Crisse :(
CTC 1100 -96 PX21-03 Tigex25 motdraglucka.
Mappe99
Inlägg av Mappe99 »
Har ingen erfarenhet av PX21an men
Menar du att skruven matar ner pellets var 20 sekund?
Min roslagsbrännare matar iaf ner pellets med 15 sekunders intervall...
Mvh /Martin
CTC 265B Honeywell Aqua controll 210(Åter satt i bruk efter många års avstängning) Olja idag förbrukning 4kbm/år. Roslagsbrännare installerad! KW SID 012 dragbegänsare.
kent.82
Inlägg av kent.82 »
Ja hänger inte riktigt med i problematiken att den matar ner var 20e sekund. Iwabo ligger också med det spannet.
Du har inte någon konstig krök på slangen som gör att det fastnar?
Biomatic 20+ 2007a. Nyinstallerad panna, injustering sker.
Hus 138m² á -°, källare 70m² á -° ifrån 1957. Ej tilläggsisolerad i vägg eller vind.
crisse
Inlägg av crisse »
ojoj... vilket huvudbry ja fick...
om detta är en "fast sykel" så får ju brännaren för mycke pellets vid varje matning... 3/4 varv går skruven, och det är inte stopp... ny urtagen + fylld...
Mvh Crisse
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har du kollat hur lågan ser ut?
Kanske går den för fett om du också har lite fläkt.
Skruva i sådana fall ner matningen till ung ett halvt varv vid matning.
Kollat rökgastemperatur?
Skulle den mata för mycket,så kan ju röret fyllas om inte förbränningen hinner ta undan pelletsen.
crisse
Inlägg av crisse »
Troligen är det så att den ej orkat elda på, pga för mycke bränsle och för lite luft... men ibland behöver man en knuff i rätt riktning av kunniga :D
Har en rökgas på ca 220grader nu... rätt ok eller?
// Crisse
Mappe99
Inlägg av Mappe99 »
220grader borde vara lite högt...Verkar vara lite mer än du behöver?
Ligger själv på 150-170grader när jag har matning 2,4sec/15sec. ca. 11kwh
Fast ver inte vilken panna som är bäst...CTC 265B eller CTC Total men din total är ju ganska mycket nyare än min gamle...så borde väl vara bättre!
Mvh /Martin
abene
Inlägg av abene »
Om skruven går 3/4 varv och 20 sekunder mellan så har du nog mycket hög effekt. Är beskrivet massor av gånget på forumet hur man mäter upp effekten på frammatad pellets.
220 grader rökgastemperatur är högt för den pannan. Har du några turbulatorer i pannan eller är rören tomma?
Du borde ordna upp bränarens inställning innan du får bakbrand.
Jag skulle försöka med att minska matningen ordentligt och stoppa i turbulatorer så att rökgastenperaturen kom ned till 160-180 grader.
(tidigare Janfire flex)
NICJON
Inlägg av NICJON »
Hej !
Nä jag justerar PX21 md instrument, så brukar jag justera den så den matar strax över 1/2 varv varje gång den matar pellets.
Det brukar motsvara17-18 kw om inte volymvikten är väldigt hög.
Kan skilja en del mellan pelletssorter.
Vrid upp fläkten till max och backa sedan så spåret pekar någonstans mellan klockan 1 och 2.
Då har du en hyfsad grundinställning.
NRG
Inlägg av NRG »
Jag kör klart mindre än 3/4 varv. Snarare 25 sek om man ser det som en klocka. Vilken färg har du på röken när du eldar och inte har stopp?
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
NICJON
Inlägg av NICJON »
Du ska inte kunna se någon rök om brännaren är rätt inställd.
Möjligtvis vid starten kan det bli lite mörkare rök, speciellt om startdosen är något stor.
alexandersson
Inlägg av alexandersson »
hej undrar om den bränner efter något?
hade typ samma problem som du innan och då var det kortet som var kass den brände inte ur innan och sjönk 2 grader och sen gick den igång igen och det genererade till att det blev stopp i röret osv.
CTC 1100 EKONOMI (1999)
PELLX 20KW (2000) PX21 2v7.3 chip
Reviterad villa från 1949 på 174 m2 + källare under hela huset 2 pers + hund
