Finns det radiatorventiler för RA/VL termostater att köpa?
Köpte nya RA/VL termostater till elementen på boytan för att de gamla termostaterna från -75 fungerade lite dåligt. När jag bytte dem så märkte jag att ett element inte blev varmt även fast pinnen på packboxen åkte ut. Kändes inte som att ventilen följde med så att elementet släppte in varmvatten.
Finns det nya radiatorventiler att köpa som passar med RA/VL utbytestermostaterna eller måste jag köpa en ny radiatorventil och en termostat som passar den?
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
Är det Danfoss termostaterna med slangklämma du köpt?
Ja det räcker att bara byta packbox Rinkabyrör(art nr 9484 Äldre s-klämma....9485 nyaste
http://www.rinkabyror.se/showbigpic.htm ... 9484_1.jpg
Mvh..
Mvh..
Ja precis Danfoss 2950 RA/VL termostat för 26mm hals, sån med slangklämma. Såg att det fanns serviceinsatser från Danfoss, fast de kanske bara är till nyare ventiler. Står att dessa är för RA/VL iofs:
http://se.varme.danfoss.com/Product/013 ... 99006.html
Nålen kan ha släppt om den går alltför lätt=trasig ...Får som en ny ventil vid byte...
Vid hel ventil=
motionera nålen länge och väl använd 5-56 Och testa!
Vid hel ventil=
- Stor entusiast!
Använd ej 5:56 o dyligt,mej veterligt är ej packboxens tätning oljebeständig
smörj istället med amaturfett
i dom flesta fall är det tätningen i ventilhusets packbox som kärvar,det går sällan att åtgärda
Byt ventilhus o termostat sen funkar det
Caminos / Genius braskamin med täljsten Värmer en stor del av enplans villa på 102 m2
F D Roslagsbrännaren Easy-Tank, Panna Arimax 25
- Stor entusiast!
Hej alla
Tips när det gäller fastnande ventil i radiator termostat.
Några rörläggare tycker det är enklare att byt ut de som fastnat för då vet dom att det fungerar även efter de har lämnat kunden.
Mitt Tips.....
Men själv brukar jag visa kunden hur man väcker en ventil som hamnat i stängt läge, OBS det är inte bara ventil pinnen som måste komma loss
även ventilen i botten måste släppa, när denna släpper öppnas vattenfödet !!! Om nu radiatorvattnet är varmt är det lätt att känna när värmen kommer fram till elementet....
När ni kommit så här långt och fått ventilen att fungera gäller det att motionera pinnen så denna löper lätt, när denna gör det så är risken att den fastnar igen mycket lite.
Hur jag lösgör pinnar som fastnat, enkelt ....
Skruvar bort själva termostaten, som väcknings vertyg använder jag en Halvstor skruvmejsen med plastgrepp, håll i själva mejseln så att plastgreppet blir som hammare OBS slå nu mycket lätta slag på pinnen tills denna lossnar, när denna lossnat fortsätt tills den löper lätt.
De vanligaste som jag själv jobbat med ser ut som de på bilden / länken
Ruben
Mitt Tips.....
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
- Stor entusiast!
