Ett ljus i mörkret..
Tänk vad ett vanligt stearin eller värmeljus värmer rummet (rummen)...
Frun är mammaledig och tänder inte i kamin med risk för en liten som nyss lärt sig gå skall bränna sig....OK klokt....
Men frun är x-pert att elda ..älskar ljuslyktor i present.....
SÅ tipset för mys och pelletsåtgången=har ju varit uppe i trådar åtskilliga ggr...TÄND ett ljus och låt det brinna...OBS! men glöm inte släcka heller
Ja tydligen så eldade frun upp dig med, för 9 månader sedan,men nu har elden falnat och ni måste hålla värmen på konstlat vis
För hundra år sedan var barnkullarna uppåt 12st
Undrar om det var värmen från stearinljusen eller mysfaktorn som gjorde att barnkullarna var större då
Det måste ge många kW med ett gäng värmeljus? ..Vi har -17 ute och värme ljus lite överallt (Ja sa ju att hon vill ha ljuslyktor i present som sagt) MEN raddarna är pissljumna så mysljus kan ge mys och mus
Det sista förlåt!... ) ...Allvarligt så ger ett ljus bra mycket effekt på allt möjligt ....
Det har ju pratats om lågenergilampor kontra vanliga som ger värme ...
Tänd ett ljus i vart hus ....och använd lågenergilampor
Hmm har inte heller förstått det där med stora kullar för.. måste ju fått till det där på sommaren, då man sov på höskullen.. som jag förstår sov man alla i köket då, lär inte varit så blyga då inte..
en fara med värme-ljus har jag hört är att ha många på ett o samma fat, då kan det bli en jätte-låga som man inte önskar!
när jag var liten samlades morsans systrar o stöpte ljus till Jul, det är en tradition jag velat ta upp men aldrig fått till...
aha! kan man laga den alltså!!
ett fel kommer sällan ensamt!
Det är väl 100 st i storpack...100*100=10000 w
Brinntid 4 timmar stycket...* Hmm mycket kW att mysa till
http://www.drangahuset.se/nyheter/bildstumpastakea.jpg
Sen för värmeljus och stumpljus som blir över kan man köra med denna att elda hela vägen ner...Har en själv..
Kanske vore läge att smula ner stearinstumparna i pelletsförrådet.
Dels så smörjer det i skruven och så brinner det fint i brännaren
Det var nån som slängde i lite spillolja i förrådet hörde jag? vad kan man mer blanda i egentligen?....plommon körsbärs apelsin kärnor ? Borde funka i rörbrännare ...Kan man blanda i bark så borde ju det funka?...
