Fråga, rost i botten på pannan..
- Energiprofet!
Hej , har en CTC1100 från 93 coh det börjar bli rost i botten , ser ut som ett månlandskap. Vad göra? Kan man spackla med någon massa ? Är pannan slut? Eller gör det inget?
Tacksam för svar.
Mvh Vatsug
Tacksam för svar.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Menar du inne i förbränningsutrymmet ?
I så fall är det ju inte så mycket du kan göra åt det, men det borde inte rosta speciellt mycket om det inte läcker vatten någonstans.
Kanske läge att ev kolla efter bättre beg likadan panna . Om inte du har tankar på att köpa annan värmeanläggning ?? Finns ju gott om beg nyare
sådana pannor . Bara att skifta , bör ju inte bli så dyrt , om du kan mixtra lite själv oxå ? Menar om du är nöjd som det funkar nu ?
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
- Energiprofet!
Jo, det är i förbränningsutrymmet, i botten,men den verkar inte läcka vatten, för då skulle man ju märka det på askan i botten. Nästa panna blir nog en riktig pelletspanna, typ Biomatic 20+ el dyl. Men det skulle ju va kul om den höll något år till.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
Kan hålla många år än. Det är ändå 3,5-4 mm tjock plåt.
Så länge du håller pannan varm och eldar med ren träpellets borde det inte vara så stor risk för korrosion. Kan vara läge för en dinitrolbehandling av förbränningsrummet när eldningssäsongen är slut så att det inte rostar mer under sommaren..
Förr rostskyddade man järnföremål genom svartbränning med linolja.
Vet inte om det skulle fungera här. Vattnet på andra sidan plåten kyler ned temperaturen rätt mycket.
- Energiprofet!
Men hur blir det när man slår på brännaren, borde bli en skaplig brasa då ? Kör på el juni-aug , med pluggat rökrör och panntemp på ca 65 grader . Såg ingen rost när jag körde på ölja, men det är ju några år sen.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
Kommer nu ihåg att du laborerade med extremt lågt drag genom pannan.
Där kan ju orsaken finnas till att det kommit vatten ned i förbränningsrumet.
Förbränningen frambringar stora mängder vattenånga. När brännaren slocknar så kyls röken snabbt ned av pannan och det vatten som finns i röken kondenserar om inte tillräckligt drag finns.
- Stor entusiast!
