Vad bra det går!
shaft
Vad bra det går!
Inlägg av shaft »
Ja, jag ville bara säga att va kul att det går så bra!
Hade lite trubbel med uraskningen men det var min slang mellan brännaren & kompressorn som läckte, då är det ju klart att det blir lite kämpigt med uraskningen...
Men en liten undran, i brännarkoppen bildas det dels sot såklart men även en hårdare sort som nästan är "frasig".
Faller samman om man klämmer på den.
Är det någon som förstår vad jag menar?? Det är den som har haft svårt att lossna när trycket från kompressorn har varit lågt.
Annars går allt som tåget, inget jätteförbrukning, Toppen!
Jag håller på att labba med att få upp rökgastempen.
Jag kollade med min skruv, den levererar ganska lite på 3minuter, 400gram för att vara exakt.
När jag kopplade in den så stod den på att mata i 5sek, vila i 10 sek. Jag har ökat till 6 sek, rökgaserna gick upp till 100grader, så det går mot rätt håll.
Är det bättre att öka laddtiden eller ska jag minska vilan?
Om skruven går kontinuerligt så lämnar det 38kwh enligt tabellen.
Så det borde inte vara fel att låta den mata på i full fart till dess man uppnår 25-30kw, eller??
Albin Polar 50 vedpanna
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
1st luft/vatten pump
1st Bionordic 30kw pelletsbrännare
1st Gammal norsk etagekamin
PelletsTeknik Kalmar
Inlägg av PelletsTeknik Kalmar »
Gå in här och kolla,
http://pelletsteknik.se/guider/effekt.htm (Arkiv-->Spara som html),
då kan ni spara detta på datorn.
När jag för in dina värden där så kör du på 14,4 kW som är alldeles för lite för den brännaren.
Det är inte undra på att du bara har 100grader i rökgastemp.
Du behöver köra den på minst 23kW för att få bra förbränning.
Du borde kanske kolla vinkeln eller nåt på skruven,dessa med gul utkastare brukar mata ca 250 gram/minut.
Peter
Senast redigerad av PelletsTeknik Kalmar den tis 29 dec, 2009 23:01, redigerad totalt 1 gånger.
shaft
Inlägg av shaft »
Jo jag förstår det, men ska jag öka laddtid eller minska vilotid?
Kan det komma för mycket pellets så det blir stopp??
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
10 sek i vilotid är rätt lagom.
Justera upp On-tiden till rätt effekt.
Stopp kan det bli om man matar på så mycket att det inte förbränns.
shaft
Inlägg av shaft »
Perfekt!
Gick in på sidan du länkade till, den tycker jag ska köra 15 sek på & 10 vila, det låter lite mycket.... Vad händer om det blir för mycket? Stannar den, kan det börja brinna år "fel" håll?
Hur mycket bör jag gå på med fläkten?? Ligger på 7an idag.
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
Det är för att din skruv inte ger mer än 133gram/minut.
Beräkningsformuläret stämmer.
Mät upp vad skruven ger några ggr och ta ett medelvärde.
Om det är den med gul utkastare borde den ge runt 250gr.
Vinkeln ska vara mellan 40-45gr.
Jag brukar montera dom i 42gr.
Prova att sätt upp Ontiden, så ser du vad som händer med rökgastemperaturen.
Fläkten kan du köra upp till full hastighet när du ökar upp effekten.
Peter
shaft
Inlägg av shaft »
Kanon!
Hur varmt ska matarröret bli, nu är det "handvarmt".
Är det något man bör hålla uppsikt över alls??
Har du någon ide på hur man kan styra rökgasfläkten?
Nu går den jämt, känns lite onödigt...
Om den är avstängd så får jag inget utslag alls på dragmätaren med kall panna/skorsten, när jag eldar ligger jag på ganska exakt 10pa. Men mätaren kan bli lite knäpp när man har tryckande fläkt, så det kan vara mer. Det bäste vore en "omvänd rökgastermostat`den går bara när allt är kallt.
Mot middagen!
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
