Pellets fastnar på hasplåten
slaskman
Inlägg av slaskman »
Har senaste tiden börjat få problem med att pellets fastnar inne i brännaren, kan skaka ut två startdoser var och varannan dag. Det är inte i slangen det fastnar. När jag sätter tillbaka brännarkoppen trycker jag in hasplåten så att "glipan" skall bli så stor som möjligt. Nå som haft samma fel och hur fixade ni det ?
CTC 1200 ?, VikingB16 och volvo PV med B18
Torsten
Inlägg av Torsten »
Är det mellan rostret och hasplåten det ramlar ned pellets?
Någonting måste ha lossnat i så fall, på min finns ingen springa alls.
Om pellets kommer ned under rostret och brinner där måste det fixas snabbt.
De plåttungor som rostret vilar mot kan annars bli deformerade.
slaskman
Nej, det kommer inte ner i rostret alls, utan fastnar ovanför.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Kan inte fatta hur det kan fastna något. Enda platsen måste då vara den plana delen bakom hasplåten in mot fläkten. När man tittar ned i fallröret ser man ju bara rostret. :?:
Jag har ingen glipa utan allt sitter stenhårt fast.
PelletsTeknik Kalmar
Inlägg av PelletsTeknik Kalmar »
Det är inte ovanligt att rasplåten blivit för varm,då slår plåten sig,så att det blir som en inbuktning,där fastnar pelletsen.
Peter
slaskman
Excellent, är den svår att få loss ? Har inte sett nån sprängskiss på brännaren nånstans.
Du lossar plåten runt eldvakten,där sitter 2 st skruvar i långspår som håller plåten.
Om det är en B16 måste du lossa bultarna till lågriktaren för att kunna ta ut plåten.
På en B30 behövs inte det.
När du sätter tillbaka plåten,så kan du justera avståndet.
Justera så att rostret inte ligger för lågt,det plågar tändelementet likadant som ett dåligt roster.
slaskman
Ny plåt är på plats nu, den gamla hade slagit sig så det var skillnad på 1 cm. Hoppas detta löser problemen, är hyfsat trött på pelletseldning över lag just nu.
