Fungerar inte på lågeffekt
rpd
Vad kör du med för inställningar och effekt på din brännare ?
//Lövet
//Lövet
Jag kör bara på högeffekt. Provade modulerande ett tag men insåg att för att få upp temperaturen går den ändå över på högeffekt i slutet så varför inte köra kortare tid och på högeffekt istället.
Jag tror att en del bekymmer med roster, kondens m.m. kommer i och med att man kör på olika effektlägen.
Vad gäller inställningarna för luft och matning är det nog väldigt individuellt och beroende på pelltssort, drag m.m
Jag pillar inte så mycket i anläggningen då allt ser ut att stå rätt till (färg på låga, färg och mängd aska).
VB Comet+Viking Bio
Pellets från Killebergs Pelletsfabrik (småsäck)
114 m²+114 m² (1973)
- GoForIt Pellets
Askkaka framför rostret, och hård förbränd aska på rostret är fullt normalt.
Jag försöker få mina roster så plåtrena som bara är möjligt. Jag gjorde inte det från början, och misstänker att mina problem med hål i brännarrören till viss del finns där.
Vatten, stålborste och morakniv är redskapen.
Tackar för svaret GoForIt Pellets.Då så tror jag att mina inställningar funkar.Ska bli roligt och se vad sotarns instrument ger för resultat när han kommer.Ska också ringa VB och kolla vad det är för skillnad på 017 och 018 för jag vill kunna justera tidsfördröjningen vilket jag tror funkar med 018.
//Lövet
//Lövet
- GoForIt Pellets
Jo, men då får du alltså byta även kretskortet.lövet skrev:Tackar för svaret GoForIt Pellets.Då så tror jag att mina inställningar funkar.Ska bli roligt och se vad sotarns instrument ger för resultat när han kommer.Ska också ringa VB och kolla vad det är för skillnad på 017 och 018 för jag vill kunna justera tidsfördröjningen vilket jag tror funkar med 018.
//Lövet
Tror inte det efter vad jag har hört,för programvaran sitter ju i chipet och det går ju att vrida på potensiometern.Varför skulle jag behöva byta kretskort för då ? Förklara !
//Lövet
//Lövet
- GoForIt Pellets
Så du har alltså ett kort med potentiometer för startfördröjning..?lövet skrev:Tror inte det efter vad jag har hört,för programvaran sitter ju i chipet och det går ju att vrida på potensiometern.Varför skulle jag behöva byta kretskort för då ? Förklara !
//Lövet
Med gamla prommet 017?
Det lät lite märkligt..
Men är det så, så är det självfallet rimligt.
På mitt kort, med samma prom, finns ingen potentiometer för det.
Har pratat med VB och 018 och 020 chipet passar.018 chipet innehåller tre nya grejor justerbar tidsfördröjning,fler starter och mäter mottrycket.020 chipet innehåller dessutom dessa även envarvs funktionen.Måste dock kompletta med en ratt till potentiometern så funkar det.Brännaren är från 04.
//Lövet
//Lövet
- GoForIt Pellets
Var sätter man ratten då??lövet skrev:Har pratat med VB och 018 och 020 chipet passar.018 chipet innehåller tre nya grejor justerbar tidsfördröjning,fler starter och mäter mottrycket.020 chipet innehåller dessutom dessa även envarvs funktionen.Måste dock kompletta med en ratt till potentiometern så funkar det.Brännaren är från 04.
//Lövet
Eller är det så att vår brännare från -03 har ett annat kretskort än din?
GoForIt Pellets:
Om du kollar på http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=8554 och blädrar ner så ser du hu mitt kretskort ser ut(Lillpips inlägg) den bruna ratten saknas på dom som har 30min tidsfördröjning men sätter man ditt 018 och ratt så funkar det enligt VB, för programvaran sitter i chipet.
//Lövet
//Lövet
- GoForIt Pellets
Hittar inget inlägg från dig i tråden du skriver. Eller menar du LillPiP:s inlägg?lövet skrev:GoForIt Pellets:
Om du kollar på http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=8554 och blädrar ner så ser du hu mitt kretskort ser ut den bruna ratten saknas på dom som har 30min tidsfördröjning men sätter man ditt 018 och ratt så funkar det enligt VB, för programvaran sitter i chipet.
//Lövet
Alltså var mer exakt skulle den ratten kunna sättas..??
(Mitt kretskort är inte helt identiskt med det som LillPiP visar i tråden. Mitt saknar ex. den nätverkskontakt som finns där.)
- GoForIt Pellets
Automatisk dubbelpostning..
Senast redigerad av GoForIt Pellets den ons 07 jan, 2009 21:22, redigerad totalt 1 gånger.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Menar du att potten finns men saknar ratt på de äldre modellerna?lövet skrev:GoForIt Pellets:
//Lövet
Fick felmeddelande att inlägg inte kunde göras men plötsligt så är det 3x inlägget
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
