Hej.
Jag har köpt en kåk med en Iwabo pelletsbrännare och en lite skruv till en plåtbinge som räcker några dagar.
Jag kan självklart räkna hur många gånger jag fyller förrådet idag och få ut hur mycket pellets som går åt. Men här framöver tänkte jag att jag skulle bygga ett mycket större förråd och då är det ju svårare att se hur mycket som går åt per dag.
Jag har testat att sätta en energimätare från Klas i Sjön på 220V-matningen till skruven men den är inte tillräckligt exakt. När skruven startar så missar den ca 1 till 1,5 sekund innan den börjar att registrera och eftersom jag matar pellets 4,4 sekunder i stöten så blir det ett ganska stort fel.
Sen har jag funderat lite på mekanisk varvräknare att sätta på skruvaxeln men det kanske finns bättre sätt?
//Ozcar
Hur kontrollerar man pelletsåtgången?
- Gallringsobjekt
Jag kör med en timräknare från Clas Ohlson. Den hänger med perfekt i svängarna med min EuroFire-brännare. Det ger ju ingen exakt förbrukning på grammet, men en fingervisning iaf. Om du söker på tidigare inlägg i forumet så hittar du säkert en tråd där vi diskuterade samma sak för ett tag sedan. Det var bla någon som körde med en cykeldator på skruvens axel, och fick det att fungera bra.
EuroFire -01 monterad i en TMV Alpha 2 Kombipanna -82
Kolla tidigare inlägg om det http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=458
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
