Kompressor
Kompressor
Hur "stor" kompressor behöver man till uraskning? tänkte om det räcker med tex.. http://www.biltema.se/products/product. ... emId=93997 eller någon liknande mindre modell?
Panna: Albinpannan 20F -79
Brännare: Bionordic Viking B16GL -08
Förråd: Mafa Mini
Pellets: Bioenergi 16kg
Shunt: Manuell
Dragbegränsare: KW SID 012
Hus: 1½ Plan på ~110m2 + Källare på ~70m2 från -39
Förråd: Mafa Mini
Shunt: Manuell
Det lär knappast behövas någon större kompressor, den blåser väl bara ett par sekunder, i stort sett vilken kompressor som helst med tank bör funka, om du är ute efter en liten så brukar dom sälja rätt billiga med 6 eller 9 liters tank, annars är en 24 liters lagom, då går inte kompressorn speciellt ofta, nackdelen med en liten 1,5 hästars är att det tar en stund att fylla 24 liters tanken men annars kvittar det.
Se till att ha bra kvalitet på slang och anslutningar så det inte läcker någonstans så att kompressorn går igång hela tiden.
Min kompressor från Luna låter nästan ingenting alls. Den har en insugsdämpare av plast. Kanske dämpare saknas på Biltemas modell.
Finns kanske ngt. i luftfilterväg på Biltema att skruva på så det blir tystare.
Kapaciteten duger bra. Det är bra att tanken är på 24 liter.
Brukar blåsa pannan fri från flygaska för att slippa sota ibland, men då är tanken på min kompressor för liten så man får vänta på mer luft.
- Stor entusiast!
Man ska inte köpa under 24 liters tank,då startar den rätt ofta.
Det går att sätta dit en digital timer på kompressorn så kan man bestämma vilka tider den går,det är ju inte uraskningen man vaknar av utan kompressorljudet.
Då kan man låta den aska ur med tryckluften dygnet runt.
PelletsTeknik Kalmar
- Fröträd
Gammal tråd förvisso, men jag tänkte att det kan vara av intresse ändå:
Jag köpte en liten 6L kompressor igår:
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta ... @EQ=200005
Den räcker till tre "händelser" (uppstart, uraskning, uppstart) innan kompressorn startar.
Fördelen är att den är liten och kompakt samt relativt tyst.
//Magnus
//Magnus
Brännare: Viking BIO B16GL "Pimped ed."
Panna: Calmarpannan V25 + 2 x 500 liter acktank.
Laddomat 21. KW05
Förråd: Mafa Mini, småsäck 16 kg
Dataloggning på alla temperaturer
Hus: 150 kv + 75 kv källare byggt 1929
Laddomat 21. KW05
