Var har ni köpt plast till solfångaren?
martin1g
Inlägg av martin1g »
söker efter nån form av plast att sätta framför solfångaren så man slipper glas och som inte är så himla dyr, den billigaste plasten jag hittat för 85-190cm kostar 1450,- helt otroligt...glas kostar 800, för dyrt även det...Har just nu veckade plastbitar från eko för 80,-/st men de är skarvade eftersom de bara är 60cm breda och mycket sliddriga...
jackass3
Inlägg av jackass3 »
Det är ju inte bara inköpspriset som är viktigt utan även effektiviteten. Eftersom glas med låg järnhalt används på de flesta solfångare tolkar jag det som om att de 700-800 kr som varje glas kostar är bästa köp.
martin1g
Tjaaaa, jo det kan väl stämma men jag har hellre plast eftersom den sitter på ett ställe där den är lite utsatt för t.e.x bollar och liknande, med andra ord småbarn i närheten och bara 20 cm över marken..
stingray
Inlägg av stingray »
Hejsan!
Kanske detta skulle kunna passa? http://www.k-rauta.se/bygg_10376.htm
Fast å andra sidan så om man läser vad som står här http://www.plastmo.se/Produkter/Takl%C3 ... kivor.aspx så kanske akryl är en bättre lösning, 92% ljustransmission mot pvc som har 85% ljustransmission.
Om du kollar upp vad Akrylen kostar så skriv det gärna här.
//Stingray
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
Ingen som sett nått på ekonomi byggvaruhusen tex byggmax mfl?
Edit: Bygger snart en http://www.kommun-energirad.vilhelmina.com/luftsol.pdf Storleken på "glas" jag finner bestämmer storleken på första bygget. Kanske bara en liten demo anl.
Hemmafixar'n
Inlägg av Hemmafixar'n »
Om du tror att en boll kan paja ett riktigt solpanelglas. kan jag nämna för dig att vi testat en K2 solpanel genom att 4 killar med en snitt vikt på ca75 kg, stod och hoppande samtidigt på panelen då den låg på ett betonggolv. Glaset var helt intakt tills någon hämtade en stor slänga och drämde i allt vad han klarade av under 3-4 slag. Glaset splittrades som det borde. Inte ens Zlatan skulle kunna krossa ett sådant glas med en frispark. Låg järnhalt är viktigt för att inte glaset ska reflektera och således också absorbera solens strålenegi.
Ska du köpa ett glas hos glasmästaren, ska det vara 4-5 mm tjockt och härdat. Allt annat är till för växthus. Pasten håller inte i längden om det inte är Polykarbonatglas. Denna plast är mkt dyr.
/Andreas
Eget uppställd Biosolpanna med Biona active, 4st K2 solpaneler, varv-tids -styrd rökgasfläkt RF300, ERA10 shuntstyrning.
Hemmafixar'n
Jo, ett litet varningens finger för glas hos glasmästaren. Nämligen att normalglas har en tennbelaggd sida efter tillv. processen. Men det vet glasmästaren.
/Andreas
