Var hittar jag installations anvisning på tex pdf?
tyrg
Inlägg av tyrg »
Har köpt min beg och har inga papper alls.
vore fint om nån ville hjälpa mej.
Saknar tex kopplingsschema mm. :scratch:
Jag bygger nu en egen distans för brännaren
i ombyggd orginallucka, sen ska det provas :D
CTC Regent 1995 trippelpanna med omvänd förbränning o keramik.
Viking Bio 2006.
Panna i uthus/mindre lägenhet.
30m kulvert till större boningshus där
två 500l tankar ger värme och varmvatten.
litreb
Inlägg av litreb »
Du har pm.
CTC 265B-74 m. VB Viking Bio.
tyrg
Inlägg av tyrg »
:?: Hittar inget nytt pm :(
Hade lite för bråttom pm:et dök upp! :D
Viking Bio 2006.
lillPiP
Inlägg av lillPiP »
Hör av dig om du fortfarande behöver kopplingsschema så får jag scanna in den sidan åt dig.
Värmebaronen Star -00 + Viking Bio -06.
1½ plans Tegelvilla med källare -61.
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Har ju också VB -06
Det är riktigt dåligt att VB inte har komplett instruktion på hemsidan. Men man borde kunna få den mailad (pdf el dyl) om man frågar.
Som kuriosa så kan jag nämna att jag är helt nöjd med den brännaren.
Tror du gkort ett bra val "price/performance"
Andra leverantörer har kompletta instruktioner på hemsidorna (för nedladdning) som dessutom uppdateras regelbundet.
MVH/Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
tyrg
Inlägg av tyrg »
Har fått och skrivit ut vad jag behövde av
forum kompis, tusen tack!
Tack till lillpip men tror att jag klarar mej nu.
Finns det regler som hindrar upplägg här i forumet?
Antar det...
Har inte ännu hunnit läsa igenom allt och håller på med min
lucka/distans ännu, men är det något särskilt som nån tror att
jag bör tänka på så är jag tacksam för tips!
Nu ska jag gå och titta på dagen stargate Atlantis!
:D
Snart igen! Uffe tyrg
Viking Bio 2006.
Dawwe74
Mig med....
Inlägg av Dawwe74 »
Jag behöver också kopplingsschema eller dylikt.
Har också köp min beg och har bara elen kvar att installera mot min ctc 1100 panna.
- Tegelhus, 1vån+källare(86+86kvm)
- CTC 1100 Family, Viking Bio
- IVT Luft/Värmepump på ovanvåningen(Avstängd)
lillPiP
Inlägg av lillPiP »
Har du fått någon installationsmanual ännu?
Starscream
Inlägg av Starscream »
Skulle behöva en jag med tack.
lillPiP
Inlägg av lillPiP »
Skicka ett PM med mailadressen din så ska ja försöka ordna det.
segermik
Re: Var hittar jag installations anvisning på tex pdf?
Inlägg av segermik »
Hej alla goda. behöver oxå denna instruktion trodde jag fick med den när jag köpte glömde kolla... ivrig att åka hem och koppla mvh mikael
i ombyggd orginallucka, sen ska det provas :D[/quote]
lövet
Inlägg av lövet »
Skicka PM med mailadress så kommer den.
//Lövet
