Vilken brännare till ctc v35?
Lämplig brännare till en ctc v35 5år gammal ack tank 13ooliter bostadsyta 300kvm tacksam för tips mvh Bengt
- Fröträd
CTC V35 är ju en renodlad vedpanna, jag tittade på en sådan på en mässa för några månader sedan, men blev avrådd (?) av försäljaren (??) att sätta in pelletbrännare i denna (???).
Tycker det borde fungera med en framåtbrinnande i övre luckan, och då du har mycket boyta att värma så kanske du bör välja en kraftigare brännare på ca 30 kw, förslagsvis Viking B30 som verkar prisvärd.
Det var bara ETT förslag - du får säkert fler
Nibe Alpha Keram med PellX 02 och två ack-tankar.
Renoverad Janfire flex-A står som reserv.
Tjena!
Har monterat en Viking Bio i farsgubbens CTC V20 i övre luckan och det funkar helt perfekt
Vi hade först en kille från Janfire hit och kollade och han ville plocka ur keramiken i pannan och montera brännaren i nedre luckan samt att han sa att det inte skulle gå att köra rökgaserna "långa vägen" underförbränning !
Dock så funkar det perfekt med Viking Bio brännaren!
Viking B16GL/CTC 265B/Tigex 25
(Pensionerad EcoTec Compact A2 15kw)
Brännare till CTC V35
Någon som monterat in en brännare i en CTC V35? Några erfarenheter?
Sitter själv med en sådan panna och ska byta till pellets.
CTC V35, Bionordic Viking 30GL, Ladomat21, 1000liter, Motdragslucka Kutzner+Weber 012
Lite info om objektet.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p259/fi ... TC_V35.pdf
Re: Vilken brännare till ctc v35?
Alternativ olika brännarfabrikanter med framåtbrinnande.Bengt skrev:Lämplig brännare till en ctc v35 5år gammal ack tank 13ooliter bostadsyta 300kvm tacksam för tips mvh Bengt
Jag föredrar Ulma 3000 effekt 20-30 kw. Bra kvalitet och har 5 år garanti eltändning. Inom 80sek efter brännarens termostat kallat på värme har brännaren tänt och brinner normalt.
Ni kan kolla webb: http://www.ulma.se/ulma3000.asp
MVH PPG
Detta är ju ett exakt citat från deras hemsida, är det därifrån du har fått det eller har du sett det med egna ögon så att säga ?Inom 80sek efter brännarens termostat kallat på värme har brännaren tänt och brinner normalt.
Ja, rätt det är egna ögon att säga.micke_932 skrev:Detta är ju ett exakt citat från deras hemsida, är det därifrån du har fått det eller har du sett det med egna ögon så att säga ?Inom 80sek efter brännarens termostat kallat på värme har brännaren tänt och brinner normalt.
Jag lärd mkt om pelletsanläggning och har jobbat.
- Stor entusiast!
Jag har monterat en Viking B30 GL i vedluckan på en CTC V35,
funkar jättebra.
Men när jag ringde till CTC och beställde en maxtermostat,(sitter inte monterad om man inte kört på olja) blev jag avrådd att inte montera pelletsbrännare i den,det skulle bli för låga rökgaser.
Vid körning på 30kW,blev rökgaserna ca 170 grader,så man ska inte sätta dit en 16kW brännare.
http://www.pelletsteknik.se/install_ram.asp sista bilden.
funkar jättebra.
PelletsTeknik Kalmar
Om det är så att du jobbar med detta så bör du uppdatera din profil med uppgifterna nere i signaturen, se regel 6b.PPG skrev:Ja, rätt det är egna ögon att säga.
Roli skrev:Om det är så att du jobbar med detta så bör du uppdatera din profil med uppgifterna nere i signaturen, se regel 6b.PPG skrev:Ja, rätt det är egna ögon att säga.
Jag har haft jobbat VVS och är arbetsbrist lite företag då är jag nu fastighetskötaren. Jag får tänka byta jobb ny jobb senare med bättre VVS företag då jag uppdatera profil.
