Laddomat orkar/hinner inte
Pelletsnybörjare har lite problem med att Laddomaten hinner inte föra över vv lika snabbt som pannan lev,vilket resulterar i många start/stopp
Termostat på pannan bryter vid ca 80c
Några tips??
(ca 96kg i veckan vid 5-10 C)
Tackar på förhand
Fredde
Några tips??
Tackar på förhand
Fredde
Vedex3000
laddomat 21
3*500l acc
TBmini
laddomat 21
3*500l acc
TBmini
Ställ upp panntermostaten.
Standardpatronen i Laddomat 21 är 78°C alltså vill den inte släppa in kallare vatten i pannan. Då är du mycket nära panntermostatens stopptemp.
Laddar du alla tankar?
Jag laddar bara 1'a tanken, 92°C då ligger panntempen precis under 100°C. Överhettningsskyddet är på 100°C.
Har jag pumpen på läge 1 så hinner den inte med.
http://www.termoventiler.se/default.asp ... 3&u2_ID=15
MVH/Rayyan
MVH/Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Har testat det men inbillar mig att det höjer förbrukningen drastigt??
Laddar bara mot första acc, med vvberedare.
Tänkte att kanske kunde tvinga brännare att starta vid kanske 60-65
stoppa 85 för längre gångtider,men det verkar inte finnas inställningsmöjl,
på termosteten .
Fredde
på termosteten .
Fredde
Vedex3000
laddomat 21
3*500l acc
TBmini
laddomat 21
3*500l acc
TBmini
Brännarens termostat ska sitta på acktanken o du ska kunna ställa start/stopp tempen på brännaren så du kan ladda tanken mellan t.ex 50-80° vid varje start..
Ekontroll har brännarstyrning till det du söker..
Kan ju göra skillnad med 72° termostaten, Med laddomat 10 så laddar det 82° då man har 72° termostaten i o kör brännaren på 15 kW med pumpen på 1:An men om jag ökar hastigheten på pumpen till 3:an går det ut bara ca 76° till tanken..
Det går fint..
Jag har bara en givare som sitter vid övre termometern (30 cm från toppen) på acktanken o stopptempen har jag ställt på 77° vilket bliev lämpligt för då va tanken 65° i botten vilket blivit exakt samma om jag haft 2 givare, Start kör jag med 50° nu men på sommaren släpper jag ner den till 44° då det inte går nån värme för den hinner ändå sjunka till 42-44° innan pannan blivit varm o det börjar pumpas till tanken..
