när startar ni pannan?
magnus32
Inlägg av magnus32 »
som sagtjag ska starta upp min nu idag förmodligen efter sommar upphållet
fler som startat eller ska? :D :D
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
Har kört min några veckor nu... jag o frugan klarar fint av att det kan bli lite kyligt men minstingen kan behöva att golvet inte är riktigt kallt, hon kryper ju.
Becker
Inlägg av Becker »
Varför stänga av??? :shock: :wink:
LoonQ
Inlägg av LoonQ »
Har inte heller förstått det... körde hela sommaren (sen 30 maj) och min 500kg säck tog slut idag.... (Det finns lite kvar i förrådet) Det betyder att det gått ca 4,55kg i snitt per dag. Jag köpte säcken för 125,50€ vilket ger 25,1 cent/kg, ca 1,14€/dag. Är det dyrt?
Nu: Nibe Fighter 310p,
Tidigare: Ariterm Biomatic 20+, MAFA Mini Mellanförråd, MAFA Villa Ute Bulkförråd, Automatisk fyllning av mellanförrådet (MAFA Systemlösning 2), Thermomatic ERA 10
080531 - 090531 5500kg
Jag startade min panna för en och en halv vecka sedan, då hade den varit avstängd sedan mitten av maj då solfångarna tog över helt. Under sommaren har solen stått för all VV-produktion förutom 1,5 kWh el som behövdes då jag hade tagit ut lite väl mycket VV till barnens 12 m³ pool......
Just nu står dock brännaren stilla pga havererad kugg i internmotorns växellåda. Jag lyckades att få tag på en ny reservkugg denna gång men går den igen så är det nog så att man får slanta upp lite över 2 kilokronor för en ny motor då tillverkaren har slutat att tillhandahålla reservkuggar. :cry: :cry: och de som fanns hos återförsäljarna är slut (redan).
fremar
Inlägg av fremar »
För mig har det i snitt gått åt 8,35kg/dag 1:a juni-31:a augusti ca 21kr per dag då för varmvatten och värme i källaren som har stått på hela sommaren.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
Sundström
Inlägg av Sundström »
Hej, jag har kört pellets hela sommaren utan att justerat om brännaren, och det har gått utmärkt, ca 20-30 kg/ vecka beroende på varmvatten uttag, och endast sotat en gång nu sedan maj
Håkan s
CTC Total-85 Pellx (gordix-effecta)-08
8 tums stålrös skorsten. 15m kulvert in till 110m2 boyta tidigare, nu källarnora 418 år 1953 och elkasett.
magnus32
ok stängde av pga rekomendation av dom jag köpt brännaren av sparar roster och tändelement mycket mer o det har inte kostat många kronor att ha vvb,n i el läge samt el patron på pannan på lite
har kostat runt 500 hundrig i mån i el i sommar........samt så har jag ju spartat inn massa pellets
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
Roger
Inlägg av Roger »
Startade min i tisdags efter 3,5 månads stllestånd, Inga problem. Ang. internmotorn till eco tec A3 kan denna motor gå att använda till detta ändamål. Bra mycket billigare iaf.
http://www.pellkam.se/motor.html
"Kör så det ryker" CTC 265b + Eco Tec A3
Du vet inte åt vilket håll axeln snurrar?
Moturs när man tittar från "motorsidan" ??
Att axeln är för kort gör ju inte så mycket den går att skarva på.....
Eldflugan
Inlägg av Eldflugan »
Starta panna 7 sep har vvb i serie med slingan i tanken alltid varmt vatten för morgonduch stödeldat några ggr i sommar juni var kall.
Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
gintonic72
Inlägg av gintonic72 »
Startade upp igår. (testar Vida pellets denna gången)
Kört med elkasetten i sommar då bara V.V behövs, då och tändningen på min A4 inte vill ibland vid lång tid mellan start/stopp.
CTC 265K -71
Ecotec Bioline 20 (A4) -06
1,5 plan tegelhus med källare - 51 samt tillbyggt dubbelgarage -79.
Boyta ca: 90 Kvm + 50 Kvm biyta + 50 Kvm garage.
Hmmm... jag var nog lite fel ute då jag skrev första gång, jag har ju aldrig avstängd brännaren då jag inte har el-patroner.
Vad jag menade var att jag slog på värmen i huset då...
Björne
Inlägg av Björne »
ett bra alternativ är att köra med en termostat med stor hysteres på sommaren då detta minskar antal starter och ev. slitage på tändelement.
Nibe City -02, Janfire Flex -a -03 och danfoss shuntautomatik.
170m2 tegelhus i 2plan + 80% uppvärmd källare
Jo, det har jag alltid.
Min brännare är inställd till att gå mellan 60°C 6ch 86°C, detta styrs via den PT100-sensor jag har kopplat till och som sitter i ett dykrör i pannan.
Självklart är detta ställbart.
Och nej, jag har ingen speciell hårdvara i min brännare...
