mätning av drag.
mätning av drag.
Jag söker en digital/analog dragmätare? Eller att på något sätt kunna logga draget i skorsten?
Typ vindmätare som går att hänga ner i skorsten eller liknande, vindmätare skulle väl packa ihop efter ett tag. Eller något som läser av vippan på dragbegränsaren.
Nån som har nån ide om vad man kan använda/bygga?
Och jag är ute efter något som inte kostar en förmögenhet.
Hej Wooda
och alla som vill veta mer om dragmätning.
Med din KW Z150 dragbegränsare kan du avläsa draget så nära exakt du behöver mäta draget i anläggningen.
Då denna dragbegränsare är mycket nogarnt kalibrerad / invägd motvikt.
Genom att trima in motvikten efter måttskalan kan man avläsa det verkliga undertrycket i anläggninen!
Hur man avläser undertrycket,
Dragbegränsare i KW Z serien börjar öppna på inställt undertryck / värdet
på hur stort undertrycket är avläses på var trimviktens läge är.
Lite info i ämnet om dragförhållandet i anläggningen,
Vedeldning ger större variation av undertrycket än pellets, olja och gas
samma sak gäller vid byig vind ute här har även terängen betydelse
om det är slätt eller kuperad, det påverkar också draget när det blåser.
Nu har inte undertryckets exakta inställning någon större påverkan av drift ekonomin.
Det som är viktiga i sammanhanget är att dragbegränsaren håller draget på just det inställda undertrycket som den inställs på ! = mätningens utgångs punkt.
Riktvärden på rekomenderade undertryck.
Tex olja 10 Pa, pellets 10 till 15 Pa, ved 15 till 20 Pa
MVH
Ruben
MVH
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
Hur får jag in dessa värden i en dator kontinuerligt så att jag kan utläsa trender osv?
Hej Wooda
Som svar på din fråga.
Dragbegränsaren är en konstantdragshållare
varför det inte ska bli någon ökning av Pa utöver det inställda värdet, men det totala flödet ökar och en flödes mätare skulle vara den rätta mätaren.
Här är det rökgastemperaturen som givaren måste klara i annat fall skulle
en vanlig annemometer kunna fungera med någon givare som räknar varvtalet
Det finns ett sätt till som skulle kunna fungera,
det är att på ett elektroniskt sätt mäta rörelesn på dragbegränsarens axel.
typ trottelgivare som en del bilars bränsleinsprutning styrs med.
MVH
Ruben
MVH
Ruben
ska söka lite efter throttelgivare. Nån som vet nåt som skulle kunna fungera
- Pannrumsnisse!
drag
här finns massa olika mätare.
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... 2149.92022
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
Hmmmm... jag har, funderat över att göra en enkel liten mätare för att kontrolera vilket undertryck jag har i skorstenen.....
Med ett u rör vatten ....
Meeeen med ett undertryck på 20 Pa skulle det bli en nivåskillnad på bara 2 mm ... ajajaj .....
Någon som vet något annat bra sätt att mäta ....
Iof så kanske jag får ett högre undertryck än så eftersom jag spärrar min dragbegränsare i stängt läge när jag eldar...
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Jag arbetar med injustering av ventilation. Det finns flera möjligheter att mäta draget enklaste borde vara att använda en anomemeter i skorstenspipan. Har man ingen anomemeter fins det prantelrör och en graderad U-rörsmanometer med en matematisk formel får man fram flödet. Ett enklare sätt är att bara använda en U-rörsmanometer och ta det statiska trycket i skorstenen (skillnaden mellan trycket i atmosfären minus trycket i skorstenen).
Sedan beräknar man arean på skorstenen luftens densitet och får fram flödet.
Så går det till å lycka till
Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
Hej alla
Som går i Dragmätar tankar !!
Titta på denna filmlänk
http://www.youtube.com/watch?v=cEycuK_9Zb4
Här är ett lysande exempel på hur nyckfullt det är att trimma in eldningen med en dragmätare!!
Ett tips en rätt dimensionerad dragbegränsare med hög kvalite
och har inviduelt intrimmad balans, går också att använda som dragmätare!
Nu är det så att drag påverkas också när det blåser ute!
alltså inte konstant.
En bra dragbegränsare klarar av att hålla rätt drag även när det blåser.
Ruben
Ruben
Potentiumeter
Går det inte att koppla in en potentiumeter på dragregulatorns lucka.
Ju mer den öppnar detsto mera utslag..
Annars fungerar det med en differenstryckgivare. Då kan du välja om du vill mäta undertrycket i skorstenen mot pannrumstrycket eller trycket utomhus.
Men om du ska mäta med en differenstrycksgivare så kan det vara en fördel att använda sig av ett rör som du "virar" som en fjäder så att det kyls ordentligt innan det går in i givaren så den inte smälter.
Vedeldning i Albin Artic, Laddomat 21, Frekvensstyrd rökgasfläkt styrd av rökgastemp , 4x500Lit ack
Hej Tozze
Även om rökasfläkt är installerad i anläggningen, det en stor fördel att ha en rätt dimensionerad dragbegränsare installerad i anläggningen.
Att belasta dragluckans blad är samma som sätta den ur funktion !
Vikten på en bra dragbegränsare har nogran intrimmning av motvikten
1/1000 dels grams känslighet för att fungera bra.
Måttenheten 1 mm Vp = ett mått som mäts med urörsmanometer
där u röret fylls med lite vatten som når en liten bit upp på de båda rörändarna som går paralelt upp nivåskilnaden mäts, 1 mm motsvarar
0,5 mm i vardera stapel och 0,5+0,5 = 1 mm
1 mm vp = 9.81 Pa Här kan måttet få tala för sig själv om hur stor nogarnhet draget är mätt i när det gäller mått enhet i Pa.
Här är dessutom en grej att ta hänsyn till titta på detta film klipp
Här är det inte bara temperaturen som skapar undertrycket utan även
när det blåser ute, Tror inte att jag behöver gå in på en närmare förklaring om ett varför det uppstår ojämt drag när det blåser
här är snabba utjämnande luckrörelser som måste till för att hålla jämnt drag.
Ruben
Ruben
