förstärka acktank
förstärka acktank
Hallå!!
Skall förstärka en rekangulär tank. 4mm plåt 2,5*2,5*1,25m H*B*D
Hur Skall man förstärka?? Hur tätt skall förstärkningarna sitta??
Tack så länge
Tack så länge
Hjälper kråkorna, med hjälp av en kombipanna
- Energiprofet!
Hur högt över tanken kommer översta vattennivå att vara? Det blir oerhörda belastningar även vid måttliga meter vattenpelare!!
/Jörgen
/Jörgen
Svetsa dit en stadig U-balk horisontellt mitt på varje långsida och några vinkeljärn mellan U-balkarna borde funka rätt bra (3-4 stycken.
- Energiprofet!
Jag vill nog hålla med föregående talare.
2.5m*2.5m sidor och 1,5 bar ger drygt 90 tons last på dom vid 1.5 bar... inget jag vill chansa på en gammal tank med osäkert skick.
Om du absolut vill använda den så
1, Titta på "trycklöst" system, finns nån bok om det och det finns tidigare diskussioner här på forumet.
2, koppla bara panna och tank i en krets med stort öppet exp-kärl liggande precis ovanpå. Sätt sen i slingor för uttag till radiatorer och tappvatten. Problemet kan bli att pannan fläck-kokar pga av för lågt vattentryck.
Hur stort exp-kärl tänkte du sätta in? Om du har slutet kärl så ska det vara på minst 10% av systemvolymen.... det blir ett attans så stort kärl som du behöver till den tanken!
/Jörgen
/Jörgen
- Pannrumshärskare!
Om man skall använda armeringsjärn som stag så se till att den kvaliteten som ni väljer är svetsbar. Alla är nämligen inte det och då är det ogjort arbete......
