| Föregående ämne :: Nästa ämne |
| Författare |
Meddelande |
apersson850 Pannrumsnisse!
Registreringsdatum: 03 januari 2006 Inlägg: 954 Ort: Traryd
Postat: mån 26 okt, 2009 00:15 Rubrik: |
Jag svängde förbi där du bor för någon vecka sedan. Det var nära att jag stannade och fotograferade taket. Får ju mina 72 rör att se ganska ynkliga ut...
Intressant är dock att se att dina erfarenheter stämmer bra överens med mina. Jag bokför inte riktigt lika noggrannt, men däremot skriver jag upp varje dag som jag eldar i pannan. Detta mest för att hålla reda på när det är dags att sota, men det duger ju även som ett slags omvänd solvärmestatistik. Jag hade ganska kallt i slutet av mars, men annars stämmer det väl med dina datum.
Men det räcker ju att molnen tar vägen över södra Småland men inte norra Skåne, så gör det genast skillnad. Det är ju inte bara vädret som är bättre i Skåne...
Rakt över skiljer det bara 27 km, kollade jag på kartan. _________________ Anders. Värmer med sol, ved och (helst inte) el. |
| Till överst på sidan |
Anders S Stor entusiast!
Registreringsdatum: 23 februari 2008 Inlägg: 183 Ort: Nybro
Postat: ons 28 okt, 2009 04:02 Rubrik: |
Man följer helt klart årets sol mer intensivt och noga nu när man har solfångare.
Helt plötsligt tar det tvärslut så här års (gjorde det förra året också) , och det blir ett tjockt molntäcke.
Skulle vara bättre om det blev typ 5 minus o klart.
Får väl ringa Ryssarna å de om hjälp, så de klarar upp himmeln.  _________________ Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump |
Perpetum Stor entusiast!
Registreringsdatum: 15 september 2006 Inlägg: 160 Ort: Hammarö
Postat: ons 28 okt, 2009 15:41 Rubrik: |
Igår och idag har det varit hyfsat klart väder, och visst har det laddat på rätt bra. Men nu börjar det märkas att det finns mindre solenergi att hämta ner. Solfångaren fick i varje fall upp tanken i 61 grader, så varmvatten för det kommande dygnet finns ju.
Hittills i oktober drygt 70% av varmvattnet från solen. En av de bästa oktobermånaderna sedan jag installerade 2005. Nästan lika bra som juli i år...
MVH/Perpetum _________________ Lesol 3AR självbygge på 8 kvadrat värmer varmvatten. Huset är byggt 1979, beläget i södra Värmland, tilläggsisolerat, F-ventilation och värms av 2 st mindre luft/luftvärmepumpar. 4 pers i familjen. Småförbrukare, 8000-9000 kWh/år. Ingen kamin. |
Postat: tor 29 okt, 2009 06:12 Rubrik: |
Jag tror det är det här området jag bor i .
Varje år är det lika dant Okt/Nov/Dec över sydöstra delen och nedåt på Svedala. Tjockt molntäcke och få solklara dagar.
Räcker med att man åker till Öland så är det fler klara dagar.
Får väl gå på distriktet om att lägga kulvert till Öland och sedan kan vi massätta solfångare på Alvaret.  _________________ Mvh. Anders
Jonas O Entusiast!
Registreringsdatum: 06 augusti 2009 Inlägg: 120 Ort: Bit utanför Kalmar
Postat: fre 30 okt, 2009 18:09 Rubrik: |
Kan bara instämma med Anders.
Oktober har varit riktigt dåligt.
Denna veckan gav det hyggligt med värme men annars så har oktober inte bidragit med mycket sol.
November knackar på dörren och nu är det väl endast några enstaka dagar som ger någon värme.
(sol-anläggning i drift sedan aug -09) _________________ Euronom Keramex 35 VED panna.
Nibe EVC13 El-panna
Acc tank 500+500+750
Hus byggt-65 170kvm |
Postat: fre 30 okt, 2009 19:26 Rubrik: |
Skiljer det så mycket mellan olika delar av Sverige? Här har det varit väldigt mycket sol med undantag av en vecka då det var trist väder. Södra Värmland; Hammarö.
Postat: fre 30 okt, 2009 23:14 Rubrik: |
Jo det gör det rejält. Har 3 mil ut till kusten och bara det gör mycket. Sticker man sen en mil till över Ölandsbron så gör de ännu mer.
Kör man sedan från mellersta Öland upp till Norra delen runt Byxelkrok te.x , så har de nästa alltid fint väder där om det ösregnar i Kalmar o åskar.De har mest soltimmar. Skiljer 6-7 mil från mitten o upp.
Så nog skiljer det mycket alltid.
Här är alltid i regel 3 grader lägre när det är kallt på de 3 milen, än ut till kusten. Motsvarande så har vi bågeljummet tidigare på våren än när man kör ut till kusten. _________________ Mvh. Anders
sjönära Prima virke
Registreringsdatum: 09 september 2008 Inlägg: 41 Ort: växjö
Postat: sön 01 nov, 2009 01:37 Rubrik: solen har givit 7% |
Idag, med sol hela dagen men kallt - förra natten -6 och nu -4, har solen givit 8,6 kwh. Elpatron 30 kwh, VP CZ65 har producerat 84 kwh.
Detta betyder att solen klarat 7% av värmebehovet (cirkpump ström ej inräknad varken för sol el VP).
då har vi 250 kvm nytt hus, högt i tak stora fönster (elit extreme 0,9), golvvärme i 1,5 plan. Innetemp 20 gr. _________________ 60 vacuumrör på sydösttak i 60 gr vinkel, 60 rör på sydvästfasad, FLVP Comfort Zone CE65L, Strömsnäspanna m 3 slingor 750 l, braskamin. Hus byggt 2009, 250 kvm golvvärme |
Postat: sön 01 nov, 2009 16:06 Rubrik: |
Laddar ner ca 12 kWh en molnfri dag så här års. 8 kvm lesol 3AR med selektiva kollektorer.
Jonas O Entusiast!
Postat: tis 03 nov, 2009 19:47 Rubrik: |
Har ingen kW mätare men däremot en tempmätare och kan konstatera att värme ner från panelerna legat som max mellan 38 och 52 grader sista veckan. Varit hyffsat soligt sista veckan.
Har klarat värmeproducering så det räckt till disk och dusch, dock fått slänga in en brasa inför kvällen och nattvärmen.
Vi klarar oss inte på solvärmen men den ger ett hyggligt tillskott, ger ett varmare startläge när vi tänder i pannan. = mindre vedåtgång.
Utetemp legat mellan +4 och +7 grader sista veckan, runt 0 på natten. _________________ Euronom Keramex 35 VED panna.
Nibe EVC13 El-panna
Postat: sön 13 dec, 2009 17:21 Rubrik: |
Det känns som evigheter sen, men idag lyste solen från klar himmel. 14 grader blev 32 i tankens nedre del innan dagen var slut. Energimässigt motsvarar detta i bästa fall halva vårt varmvattenbehov. Det är så bra det blir i mitten av december.
1 vecka till, sedan blir dagarna längre igen...
mcdiezel Entusiast!
Registreringsdatum: 15 december 2008 Inlägg: 116
Postat: sön 13 dec, 2009 20:51 Rubrik: |
Klart imponerande! _________________ Powered by klorofyll |
Jonas O Entusiast!
Postat: sön 20 dec, 2009 15:24 Rubrik: |
Imorgon är det vintersolstånd, så från och med imorgon ökar solinstrålningen (fast det tar väl 2mån innan man märker det) _________________ Euronom Keramex 35 VED panna.
Nibe EVC13 El-panna
Postat: mån 21 dec, 2009 23:15 Rubrik: |
Så här års är det dessutom så att är det en vacker dag, så nog fan ligger det snö på solpanelerna. _________________ Anders. Värmer med sol, ved och (helst inte) el. |
Postat: tis 22 dec, 2009 09:00 Rubrik: |
Ja, eller så hinner inte solfångaren upp i temp innan solen går i moln.
I år har det varit dåligt med solenergi i snart 2 månader i sträck. Hela november regnade det, sedan blev det molnigt och kallt. Sedan kom det snö. Och på slutet har varit hyfsat klart någon dag, men inte tillräckligt för att det ska börja ladda. Den stränga kylan gör att det ligger snö och is kvar som solfångaren inte orkar smälta.
