En pelletskamin för oss
Sitter och grunnar och undersöker om en lite större pelletskamin kan vara något för oss. Har ett hus på ca 150 kvm med direkt el som vi vill försöka värma upp på något annat sätt.
Har kollat på bl a Ecoforest Eco Air och på Ecoteck Laura och Veronica - båda med Airplus för ev. framtida rördragning.
Är det någon som vet något om dessa kaminer? Tycker det är rena djungeln därute .... med information.
Tackar på förhand!
//Trisses
Tackar på förhand!
//Trisses
Nyinflyttad i enplanshus på 154 kvm byggt -77, uppvärmning: direktel = DYRT o Miljöovänligt!!
Vad gör man? Sätter in Pelletskamin eller Luft/Luft värmepump och/eller Täljstens-/Braskamin
Har en braskamin själv...och jag är bara
Direktel =braskamin/pelletskamin ett underbart måste...
Braskamin fördel vid strömavbrott värme i huset laga nåt enkel mat
pelletskamin slipper vedhantering +termostyrd" mm
Mvh ronald
Mvh ronald
Förstår att du är nöjd - hade jag också varit med mysig braskamin . Tyvärr har vi ingen skorsten idag så det blir till att investera i det vare sig vi ska ha pellets- eller braskamin.
Tidigare stod valet mellan luftpump och braskamin ELLER bara en Pelletskamin. Nu lutar det åt Pelletshållet enbart. Men kom gärna med tips o råd för båda förslag.
Frågan är fortfarande - vad ska vi ha för pelletskamin?!
Vi investerade även i skorsten(Ville ha den centralt i huset)
Vad diggar du kmp "pelle "kaminer ,och skorstens alt?
http://www.ariterm.se/15_Kamin_Drag#3
Mvh ronald
Mvh ronald
Har kollat runt på så många pelletskaminer som möjligt - på nätet i alla fall och det är viktigt att den är hyfsat snygg. Vet att det låter "fjantigt" men i o med att den ska stå centralt placerad i huset i allrummet så är den samtidigt en möbel.
Tycker att Ecoforest Eco air är ok med sitt panoramafönster och stor effekt. Ecotecks laura o veronica är snarlika och är också snygga med bra effekt. Alla dessa kaminer har också hyfsat stora pelletsförråd - ca 30 kg.
Har sett KMP Solberga o Mysinge men nja....
Att det ska vara så svårt....
Pelletskungen
Tjena,
vi stod inför precis samma problem som du när vi köpt hus för ett par år sedan. Vi började med att sätta in en luft/luft-pump och el-förbrukningen föll dramatiskt jämfört med förre ägaren. Då var ändå förre ägaren ett äldre par och vi är en småbarnsfamilj med 2 små tjejer. Pumpen kommer att ha betalt av sig i år (3år).
När det blev fler än ett par minusgrader klarade pumpen ej av att hålla tempen så då fick vi springa runt och slå på raddisar, vi tyckte även att ljudet var klart störande på nätterna då vi satt den i trappan för att få värme på båda våningarna. I fjol satte vi därför in en pelletskamin i vardagsrummet med en utanpå liggande skorsten. Vi köpte både kamin och skorsten av pelletskungen (www.pelletskungen.se) som även monterade. För oss var utseendet också viktigt och vi tyckte att Vigon var den snyggaste.
Nackdelen är ju att även denna låter och det kan vara lite störande ibland när man sitter i vardagsrummet. Det som är riktigt bra är att det går att programmera den med 2 program per veckodag.
För att minimera ljuden men ändå ha varmt och skönt i huset så slår alla värmekällor av sig vid 10 på kvällen, klockan 5 går pelletskominen igång nere i vardagsrummet och klockan 6 går luftpumpen igång och hjälper till att värma övervåningen. Under dagen går bara pumpen och en timma innan vi kommer hem går kaminen igång igen och värmer upp. FUNKAR KANON.
Så vad jag vill ha sagt är se till att du väljer en tyst kamin som går att programmera mycket. Jag rekomenderar VIGO.
/miksan
/miksan
EcoForest Vigo 9,5kW
Hejsan!
Jätteintressant att höra att ni först körde med luftpump innan ni köpte pelletskamin. Låter nu som om ni har ställt in både pump och kamin för att komplettera varandra på ett bra sätt.
Hur tycker du att uppvärmningen funkar med kaminen? Får du en bra värmespridning? Har elräkningen minskat eller är den densamma men med bättre värmekomfort?
Har sett Vigon och jag är nog mer inne på lite "rundare former" som eco air har; gillar panoramafönstret som den har.
Tackar, tackar för infon.!
//Trisses
//Trisses
Tjena elräkningen har minskat marginellt jämfört med ifjol men det är ju svårt att jämföra enskilda år pga temperaturskillnaderna. Vi tycker dock att vi fått ett mycket trevligare hus både värme och ljudmässigt. Det är dock svårt att få upp värmen från kaminen till övervåningen, skulle kanske funka med en takfläkt som viftar runt luften bättre men där säger chefen stopp av estetiska själ. Och jag kan hålla med det är inte snyggt...
/miksan
/miksan
Kan förstå att det har varit en ovanligt bra o mild vinter för luftpumpen . Vi står i valet o kvalet om vi ska sätta in en luftpump i kombination med braskamin ELLER att sätta in enbart en pelletskamin.
Tanken är att någotdera av förslagen ska vara den huvudsakliga värmekällan och att det det förhoppningsvis kommer att funka bra eftersom vi har en rätt så bra öppen planlösning.
Men det är klart att vi grunnar på hur det blir med värmespridningen från en pelletskamin....Hm, kanske får bli en fläkt i taket och värmespridare ovanför dörrarna....
Förresten, hur mycket pellets gör ni av med per år?
//Trisses
//Trisses
Nog tror jag en pellekamin sänker värmekostnaden med 40-60% beroende på pelletspris (Men jämfört direktelen) Sen att huset stiger i värde..".mumma"
Sen inte att förakta ll vP (inbesparing)..Men hellre suset från kaminen än brummet från ll vp....? Eller låt dom "brumsa" i kapp
Uppdat: Skall värma en hel villa enligt reklamen? Inbyggd fläkt...
http://www.ariterm.se/15_Kaminer
Mvh ronald
Mvh ronald
Vi skulle nog bli mer än nöjda om vi lyckades sänka värmekostnaden med ca 50 % (beroende på pelletspris) och dessutom få lite mysfaktor i form av pelletskaminen. Sen att pellets också har en positiv miljöeffekt är bara ett plus för oss.ronald skrev:Nog tror jag en pellekamin sänker värmekostnaden med 40-60% beroende på pelletspris (Men jämfört direktelen) Sen att huset stiger i värde..".mumma"
Mvh ronald
Har pratat med ett par företag som säljer pelletskaminer o de är ju så himla snacksaliga om att just deras kaminer mer eller mindre kan värma hela huset.....Men det tar man ju med en nypa salt....Allt hänger ju på hur öppen planlösning man har och hur väl man lyckas med värmespridningen. Har själv ett relativt avlångt hus men med en bra öppen planlösning. Räknar med att få ha raddisar på i de rum som ligger allra längst bort från värmekällan - oavsett om vi skulle sätta in en luftpump eller en pelletskamin.
Men som sagt mysfaktor vid en eldstad är inte helt fel att ta med i beräkningen....inte alla pelletskaminer har ju svetslåga .
//Trisses
