Hysteres inställning i A4
Hörde av min installatör i Fredags att man på Ecotec jobbar på att få
en inställningsmöjlighet att kunna ställa hysteres-spannet själv...
Någon annan som hört detta och någon som vet om det kommer att räcka
med en mjukvaruuppdatering, eller om det kommer att kräva ett nytt
PLC skåp ?
PLC skåp ?
EcoTec A4 i Eryl dubbelpanna -78 med motdragslucka Tigex 25, 3 meter flexskruv.
Jag har tjatat på min installatör sedan den da´n jag fick min,
och det senaste jag hörde var att det ska gå att göra med det
som finns redan, men de vet inte hur
Ligger EcoTec på en teknisk nivå som dom inte kan klara av, eller
Jag ska iallafall få svar imorrn på hur man gör, säger dom
Ecotec A4 dockad på en Egor TE 71G från 1977
med en Tigex dragbegränsare
Har ett probelm med temeraturen!
Min brännare står inställd på en drifttemperatur om 67 grader nu.
Detta innebär ju att den skall starta vid 65 och gå till 73. MEN detta gör den
inte alltid. Ibland stannar den vid knappa 70 grader och ibland går det
perfekt upp till 73 grader...
Någon som kan gissa vad detta beror på ? Skall ta ett snack med min installatör.
Har nu fått svar: det kommer en uppdatering till styrskåpet, som förhoppningsvis
kommer till hösten. Det ska bara vara för återförsäljaren att docka sin dator
till skåpet och föra överprogramvaran, när det väl blir klart
Jag hade också problem med att den starta och slog ifrån tidigare än väntat,
men då sa dom att det skulle bara vara att ändra på lambdavärdet ner till 5%,
men det hjälpte inte för mig. Däremot så vart det bättre när jag flyttade tempgivaren
till toppen på pannan. Då blev det helt som det skulle vara
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
Har nu fått mer info ifrån EcoTec själva, och det finns tydligen en ingång
för att kunna sätta dit en dubbeltermostat, glömde tyvärr fråga på vilka
kontakter man ska sätta dit den , jag kom av mig när han sa att
mjukvaruuppdateringen kommer direkt efter sommaren, så då kan jag
lika gärna vänta på den istället. Men om man ska sätta dit en termostat
så måste man ändra lite i mjukvaran (kan man göra själv).
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
Hysteress
Går det inte att minska hysteressen?
Om jag ställer den på 70 grader,
går den upp till 76 grader,
och ner till 68 grader, skillnad 8 grader???.
Kan man inte minska den till 4 grader?
Eller kan man labba med underhålleld, så den går lite då och då?
Jag tycker det varierar för mycket på elementen!
Vad betyder" Vila under" och " Tid under" ??
Någon som vet?
//Yngve
Någon som vet?
//Yngve
CTC 266B -68, Eco Tec A4
dragbegränsare KW Z 150
Oljetank som förråd, Askfälla hemgjord
Ved-förugn Kenjon FU 26
Solvärme, Lesol3, 5kvm, 500 liter tank
180 kvm (2 plan), +100 kvm källare, 1950
Om du upplever temperaturvariationerna i elementen som besvärande borde du nog skaffa nån form av shuntautomatik alternativt nya, pigga termostater, att labba med hysteresen i brännaren är i mitt tycke lite fel väg att attackera problemet.
Det kom en ny programvara till brännarna för 1-2 år sedan där man kan ställa hysteresen precis som man vill. Din installatör kan ganska enkelt uppgradera detta. Ur driftekonomisk synpunkt brukar annars långa gångtider, dvs stor hysteres, vara att föredra, även om det kanske inte spelar jättestor roll på just en EcoTec.
/Andreas
Värmer totalt 140 måttligt isolerade kvm (1 plan + oisolerad källare) med:
EcoTec BioLine 20 -06
Parca 200B -68
ThermOmatic CBJ shuntautomatik
Hemspikat bulkförråd på ~6 m3, halvt nedgrävt i trädgården
Parca 200B -68
Ja jag kanske uttrycke mej för dåligt, ja menade vattnet som går till elementen från pannan varierar för mycket. Alltså mätaren som sitter på pannan visar .
//Yngve
//Yngve
