6 eller 8 mm
hyperstate
6 eller 8 mm
Inlägg av hyperstate »
Har kört med 8 mm pellets nu i 1½ år. Nu i dag när jag skulle beställa mer så hade den jag köper av bara 6 mm. Han sa att det inte spelade nån roll om jag körde 6 eller 8. Har han rätt idet? Han skulle tydligen ha 6 mm hela våren. Det var nåt med tillverkaren. Jag köpte 10 säckar för att prova. Skulle vilja veta om det är nån som vet om det gör någon skillnad.
ctc1100 med vikingbio
manin
Inlägg av manin »
Vet inte riktig, men har undrat länge, 8mm skulle va längre brinntid än 6 mm. Jag tror inte att det lika brinntid om man köper 10 säckar 8mm motsvara 6mm. Kanske några extra säckar med 6 mm.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Jag har och har kört med båda 6mm och 8mm Vestmarka och det fungerar alldeles utmärkt vilketsom.
trilenium
Inlägg av trilenium »
Så länge du inte har problem med matningen så ska det inte vara några problem.
Vissa kan uppleva sämre matning med 8 mm pellets, men har man sådan utrustning så har man inte fått särskilt bra... =)
Kör på bara!
Viking Bio - 2006
CTC 260 K - 63
Snittförbrukning < 8kg/dag
2-våningshus: 180 m2
Biarea: 80 m2
Hustemperatur ca. 20 C
elamentale
Inlägg av elamentale »
Jag tyckte att 6 mm pellets lämnade mer aska än 8 mm, men det kan ju bero på fler aspekter än storleken.
effecta 220, pellx Gordic 20kW,
ca 270 kvadrat uppvärmt.
Thunder
Inlägg av Thunder »
Jag fick problem när jag körde 6 mm i min Thermia. Det gick för tungt att mata fram så motorn i brännnaren la av.
CTC 265B -69 med Thermia Bequem 15D
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Du lär nog få justera om brännaren skulle jag tro.
deleted
Eftersom de flesta brännare matar pellets per volym så måste man nog i de flesta fall justera brännarensmatning när man ändrar från 8 till 6 mm pellets eller tvärt om. Annars får brännaren för fet resp. mager blandning i förhållande till luftmängden.
hyperstate
manin skrev:Vet inte riktig, men har undrat länge, 8mm skulle va längre brinntid än 6 mm. Jag tror inte att det lika brinntid om man köper 10 säckar 8mm motsvara 6mm. Kanske några extra säckar med 6 mm.
Går det åt mera pellets när man kör 6mm än när man kör 8mm? Räcker en säck 6mm lika länge som en säck 8mm? Min leverantör tar lika mycket för 6mm som för 8mm. Hur är det på andra ställen?
Man får 4,8Wh/g oavsett det är 6mm eller 8mm...
WillyB
8 mm kun 87 kr billigere enn 6 mm pr tonn i Brumunddal
Inlägg av WillyB »
Statoil pellets i bulk i Brumunddal (sør for Lillehammer) koster i dag inkl moms NOK 2337 for 6 mm og 2250 for 8 mm pr tonn. Det er vel ganske dyrt?
Elektromet 25 kW.
Galne-Gurra
Inlägg av Galne-Gurra »
Icecap skrev:Man får 4,8Wh/g oavsett det är 6mm eller 8mm...
Här kan även brännarkonstruktionen spela en viss roll tror jag,min Albin brännare fungerade bäst med 12 och 10mm pellets.
När 8mm pellets blev standard upplevde jag det som att min brännare effektmässigt blev slöare.
EcoTec Bioline 20 + Albin11b special panna från 1979 + ackumulatortank 1200 liter.
Hemmabyggt pelletsförråd på ca:0,7m3
2plans hus med vind och källare,boyta 130 Kvm2 + källare 65Kvm2.
Byggår 1901.
Sintringen
Inlägg av Sintringen »
I min pelletskamin blir matningen och förbränningen jämnare samt mindre aska och sot på glasrutan, med 8mm fick jag fler driftstopp per år och grövre aska och sot på glasrutan.
__..__..Det Brinner i knutarna..__..__
Kamin: PellX- Classic. (2007-Digi-termo)
91-92% vgrd {driftstopp under 2008 = 0}
Neova 6mm (och nöjd)
2 Plan: 120 Kvadrat fd Direktel. (Självdrag)
NIBE- 120 L Vv Beredare i källaren (+65c) (vit)
Galne-Gurra:
Om din brännare är konstruerat för stora pellets är det väl så att din förbränningsparametrar måste justeras, energiinnehållet är likaväl det samma men jag märker en skillnad mellan 6mm och 8mm Vestmarka där det bara är diametern som skiljer.
Skillnaden verkar vara att 6mm "rinner" bättre och därmed matar mer, jag kompenserar detta vid att öka på inställningen för densiteten, med 8mm brukar jag köra 780g/L & 4.80Wh/g medan jag med 6mm ställer in ca: 795g/L & 4,80Wh/g.
Skillnaden beror helt på att 6mm "glider bättre" igenom matningen.
pannlover
6mm
Inlägg av pannlover »
:) Har provat 6mm ett helt år, tyckte att det funkar sämre än 8mm.När jag bytte till 8mm kunde jag ställa ner matningen vesäntligt. 6mm gav en massa oförbrända pellets i askan.
Albin Trio 330
Viking B16
145 kvm boyta+90 kvm källare
9m skorsten
4 pers
