Mycke spån i småsäckar
Uffe78
Inlägg av Uffe78 »
Jag lade märke till att det var mycke spån i småsäckarna jag var och köpte förra veckan. Mycke mera än det har varit i tidigare leveranser. Det följer med en hel del från förrådet ner i brännaren. Behöver man rensa matar-skruven eller själva brännaren från detta spån? Och hur ofta i så fall? Eller förbränns även spånet som blir?
//Uffe
Albin-panna 420F Special -82 + Janfire Flex-A -07 som värmer upp ett Älvsbyhus från -70, 97 kvm boyta + 118 kvm biyta (varav 2 kallförråd).
Jag har aldrig rensat spån från mitt veckoförråd, jag har tvärtemot testat att fylla i 3 säckar som var allvarligt vattenskadat och därmed nästan bara spån, dessa fyllde jag i ett tomt veckoförråd.
Ovanpå fyllde jag "vanliga" säckar och allt fungerade som planerat.
Efter den test har jag roat mig lite åt alla dessa spånproblemer men jag har ju ett mycket enkelt system i den hänseende.
Jomil
Inlägg av Jomil »
Man ska nog vara lite försiktig med att ladda in "spån" i förrådet.
Fick problem med min NH efter att ha fyllt på med vattenskadad pellets.
Det tog nångra veckor men sen kom det bara spån i internskruven och då
räcker inte mängden till för att få en vettig förbränning. Tempen i brännarkoppen
sjönk under 100 grader och brännaren stängde av.
Provade att öka matningen till max för att kunna elda upp spånet
men det hjälpte inte mycket. Efter att ha rensat
förrådet från det värsta spånet fungerar allt ok igen.
Har en pall kvar av lite sämre pellets men nu plockar jag ur den frysta klumpen av vattenskadad pellets i vissa säckar innan jag fyller resten i förrådet.
Det blir en presenning över "utepallarna" hädanefter
Janfires spaksotar panna tidigare Flex A, nu NH
Reidar
Ok om det är torrt
Inlägg av Reidar »
Har också en Flex-A. Min erfarenhet är att brännaren hanterar torrt spån utan problem.
Uffe78
Inlägg av Uffe78 »
Den är inte vattenskadad eller så, utan det halten spån är högre än tidigare pallar. Har visserligen bara förbrukat 3.5 pallar sen jag installerade brännaren så jag har väl inget att jämnföra med än :)
Sintringen
Inlägg av Sintringen »
kan bli kaka längst med lagret på internskruven och då kan skruven få för sig att börja gnissla...
__..__..Det Brinner i knutarna..__..__
Kamin: PellX- Classic. (2007-Digi-termo)
91-92% vgrd {driftstopp under 2008 = 0}
Neova 6mm (och nöjd)
2 Plan: 120 Kvadrat fd Direktel. (Självdrag)
NIBE- 120 L Vv Beredare i källaren (+65c) (vit)
