Problem med matar motor
anderlunds
Inlägg av anderlunds »
Hej Jag har en gammal röd Compact brännare (Eco tec) som har funkat bra under många år. men nu när jag skulle starta upp den efter sommar söm. satt mataraxeln fast (in i brännare) Tyvärr gick ett drev sönder i matar motorn. Nu letar jag efter en motor, som ser ut som en normal el motor av rör typ. det kan väl inte vara så bra att det finns lösa drev att köpa?. Tacksam för tips. Hasse dp935@bredband.net :roll:
:roll:
jerjo
Inlägg av jerjo »
Vore bra med en bild så man ser vad du letar efter!
Jerjo
anderlunds
Matar problem
jerjo skrev:Vore bra med en bild så man ser vad du letar efter!
Ska försöka att vara lite mer beskrivande. Matar skruven i brännaren drivs av en motor som har en växellåda, det är ett av dessa drev som har tappat några kuggar. Detta är felet..Jag tror att det är svårt att publicera ett foto i detta forum.
jerjo
Inlägg av jerjo »
Nää, det är inte så svårt att få in en bild.
Du laddar upp din bild till t ex http://tinypic.com/ - det finns många flera att välja på!
EDIT: Lämpligt att minska bilden till ca 640x480 alt ta bilden med denna upplösning!
Under "IMG Code for Forums & Message Boards" finns den kod som du kopierar och klistrar in här - det har jag gjort.
.............och nu till frågan, är det en sån här motor/växel du söker?
Jerjo
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Är det rakskurna eller snedskurna kuggar på drevet ?
Rakskurna drev finns att köpa som reservdel till Merkle korrf motorer.
//Mats
frostvarg
Inlägg av frostvarg »
var hittar man reservdelar som plastdrevet i växellådan. ett par kuggar gick på det.
