Bryt strömmen,
sätt effektvredet på 0,
ta ut brännaren och töm den på ev. pellets och gör rent rosterplåten
Ta en glasburk och fyll med pellets och häll i ca 1/5 tändvätska.
Låt stå ungefär ca 15 min så pellettsen suger i sig.
Häll sedan ungefär 3dl i brännkoppen, akta givetvis huvet och tänd på.
Skjut in brännaren intill hålet så att elden kan ta sig,
och röken kan komma ut.
När det tagit sig i pellettsen så sätt fast brännaren och kolla så att effgektvredet står på läge 0, sätt på strömmen och vrid efffektvredet till läge M. Då kommer brännaren att gå på motsvarande 12 kw underhåll.
Skulle termokontakten lösa ut beror detta på att brännarkoppen inte hunnit bli 50grader.
Sätt effektvredet på 0 och bryt strömmen i ca 30 sek, prova sedan igen med att sätta på strömmen och sätt sedan effektvredet på M
För det mesta har då brännarkoppen hunnit bli varm och allt ska funka.
ATT TÄNDA MANUELLT I EN JANFIRE FLEX om spiralen pajar i jul
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
