Har haft problem sedan Bionan var ny med att röken är kraftig, ibland brun eller går och luktar.
Fick detta felsökningstips från MBIO:
Nån som har en bild på hur det ska se ut?
-----Original Message-----
Sent: den 17 februari 2005 07:43
To: Kalen, Magnus (P.)
Subject: SV: PC-kabel / grå rök
Hej igen!
Du kan även kolla i brännarröret så att det inte är igensatt av isolering i luftkanalerna. Det jag kan tänka mig annars är att den mäter fel temperatur i förbränningskammaren vilket är märkligt att det skulle ha ändrats. Om vi misstänker detta efter lite fler tester så är det lätt att byta dessa delar. /Jörgen
Jag ska fota och länka in en bild så snart jag kan så kanske de lärde på detta forum kan ge anvisningar.
