Ändra start stop på en A4a
Senast redigerad av Jesper@Fordson den sön 04 jan, 2009 21:58, redigerad totalt 1 gånger.
Lösenordet till servicemenyn skall vara 111
Sedan skall det gå att ändra i hysteresinställningen.
Vet ej exakt hur eftersom jag inte har den nya programvaran själv, men jag tror att man kan ändra start och stopp temp med upp till 30 grader diff.
Om du har tempgivaren till brännaren i pannan kanske det vore bättre att flytta den till ack tanken, eftersom tempen i pannan troligen sjunker snabbare än i acken om du inte har en ren slavkoppling (samma temp i ack och panna och shunten på pannan) men isåfall måste man ju ha kvar överhettningsskyddet till brännaren i pannan, utifall cirkulationen till acken skulle stanna.
Med den äldre programvaran går det även att ansluta ett yttre termostat för till och frånslag av brännaren, det borde ju även gå på den nya.
Ecotec A4, Focus Pe30.
