jag har alltså en ecotec b1 ifrån 2002
installerade den i augusti i år gick i 2veckor utan problem
men nu har den bör jat stänga av sig ungefär 30min efter den har börjat ladda tankarna den går alltså bra på underhålleldning men när den ska börja ladda stänger den av o drift lampan växlar till rött tetade o byta opovakten men det är samma sak ändå har gjort ren nivå vakten o bytt slussvingarna men vet ej vad det är för fel!
MvH Per Svedin
Problem med ecotec b1
Svårt att säga något om detta...Du skulle helst byta till en ny processor så du kan se tydligare vilket larm som löst ut.
En sak jag kom på var om du har ett gammalt överhettningsskydd utan återställningsknapp ?
Då kan pannans ÖH-skydd lösa för att det blir för varmt i pannan och säga till brännaren att stänga av sig.
Sedan då du märker att den stannat har ÖH-skyddet återställts då pannan kallnat.
Fungerar pump till tank, och har du luftat allt så cirkulationen mellan panna och tank är tillräcklig.
Vilken rördimension har du mellan panna och tank ?
//Mats
//Mats
