Kan ni lugna min ångest? Jag noterade häromdagen att radiatortrycket sjunker i mitt system med cirka 0,05-0,1 bar per dag. Kollad alla radiatorer och runt ack-tank + panna men hittar inga läckor.
Vad är det som pågår? Kan det läcka inne i pannan så att det förångas när man eldar och på så vis inte syns?
Har försökt prata med VVS-firmor men de har "ett par veckors" leveranstid innan de kan komma...
Var skall jag forstätta leta?
Radiatortrycket sjunker i pannan
Systemtrycket
Du har en panna och till den är det en ack-tack kopplad?
Alltså har du en stor vattenvolym som "jobbar" mot expansionskärlen
Följer trycksänkningen vattentempen? -> Sjunkande vattentemp -> vattenvolymen minskar -> kontrollera mot-trycket i expansionskärlet.
På alla expansionskärl så finns det en däckventil (samma som på bildäcket) -> mät trycket
I äldre expansionskärl så försvinner det alltid lite luft, gummit tröttnar och spricker sakta
Var har du ventilen, uppe eller nere? Vatten i nere= Luft uppe eller tvärs om
Montör inom maskin och husteknik, egen liten verkstad hemma.
Huset från 1928, ej värmesanerat
Värmesystem från 1958 och ändrat 2009
Borö 500 + Ultimate5500E +Vedpanna Jämä 45 kw
Solpaneler 6 kvm
Solpaneler 6 kvm
- Pannrumsnisse!
