Nibe City VX och EcoTec=sant ??
- Späd planta
Hej erfarna pelletseldare
Riktar mig till er som redan kör en EcoTec A3/A4 med detta.
Då jag har en Nibe, som de flesta vet har liten eldstad med obefintligt askutrymme, har jag konstaterat att EcoTec är det enda rätta valet för att få så långa serviceintervaller som möjligt. MEN...
För att kunna montera brännaren i denna pannan och få tillräcklig fri höjd för lågan undrar jag nu följande med er som har meckat med denna brännare.
Kan man luta brännaren ca 10-15% framåt utan att driften påverkas??
Tanken jag har är att montera en kilformad plåt mellan brännaren och luckan så att brännarkoppen på så sätt hamnat ca 50-80 mm längre ner. Det gör stor skillnad och kommer att ge 200 mm fritt för lågan, vilket jag uppfattat som tillräckligt.
Även om du inte vet säkert uppskattar jag en åsikt från en lekman.
Mvh viss rutin från 5 år med en TB mini.
Rik blir man på de små utgifterna.
Du menar 10-15 graders lutning framåt. tror inte att det skall göra något. Observera, jag tror, vet inte.
120-200mm fritt utrymme ovanför brännkoppen skall det vara till A4'an. Man kan säga en cm/kW. Jag vet inte vilken märkeffekt det är på pannan, men troligen räcker det att ställa in brännaren på 12 eller 14 kW.
Får du till det utan att luta brännaren är det ju bra, men jag tror att det går bra att luta några grader framåt.
Det kan ju bli risk för "överhopp" av oförbränd pellets om du lutar den för mycket.
//Mats
//Mats
- Späd planta
Tillverkaren kontaktat
Hej och tack för svaren
Har efter dialog med en ÅF fått frågan besvarad av tillverkaren.
De sa ungefär som du MatsH men med skillnaden att de avrådde från det. De förutsåg att det skulle bli en mängd avhopp av oförbrända pellets om man lutade den.
Mao lär jag titta på en annna lösning eftersom låghöjden blir för liten utan lutning. Min ÅF som hjälper mig har dock en askutmatare i tankarna och lovade återkomma. Får jag tag i en sådan så är fältet fritt för vilken framåtbrinnande som helst.
Mvh VR
Mvh VR
Om jag ska var ärlig så tror jag vilken annan brännare som helst förutom Thermia eller Ecotec funkar bättre i en Nibe City eller CTC 1100.
Detta då dessa brinner spikrakt upp i 90 grader och det inte går att rikta lågan. Lågan går rätt upp i tuberna och det är ej bra för verkningsgrad.
det är inga större fel på brännare för övrigt och de går bra i pannor som är av annan utformning eller har utrymme för baffelplåtar vilket CTC 1100 och Nibe City ej har.
Janfire Flex och Iwabo Villa S1 är två bra och mycket stabila brännare till dessa pannor om man utrustar dem med lågriktare.
Pellx och Värmebaronen funkar också och brinner rakt fram från början.
Finns säkert fler som funkar så länge de inte brinner spikrakt upp.
