lambda till a4 beställd
har nu beställt en lambda sond till min a4 kommer på fredag förhoppningsvis,se om/hur det funkar.
beställde den på meca efter lite forskande med bosch så sitter lsm 11
sonden på volvo xc90 årsmodell 07 t6 awd.
kostade 1800,1500 med lite rabatt
här är artikel nummer om nån vill ha.
volvo nummer 9226595
meca nummer 1520-0258104002
effecta 220c automatsotning,ecotec a4 20kw,
tidigare infraheat 2000
mafa mini,hus 1880 310m2.
växjö
växjö
LSM 11 är en smalbandssensor!
Jag har en liggande samt ett par bredbandssensorer.
Att interface till bredbandssensorer är inte helt enkelt, det finns kretsar till detta men på dom ska man koppla en mikroprocessor för att ställa in vissa saker och för övervakning.
Satt just och tittade i sensorkatalogen på bosch.se och tyckte kruvan för syremättnaden var väldigt flack vid 1.0 för att vara en bredbandssensor. Sen står det på var sida om 1.0 lean och rich A/F vilket yder på smalbandig. Hur ser interacet ut för en bredbandig (i grova drag)?
Janfire Flex-A
Gustavsberg årsmodell 1975 25kcal
Timmrad västerbottensgård 220m2+70 m2 källare
Stall 80m2 uppvärmt till 10-12C kulvert från huset 28 meter
Som jag skrev: det finns kretsar till såna, t.ex. CJ125
Undra hur dom gjort med tolkningen av värdet från lamdasonden... Är det optimal förbränning på 1.0 eller går dom på nåt annat värde, men det måste vara svårt att hålla ett stabilt värde på 0.8 eller 1.2.
Janfire Flex-A
Optimalt ligger lambda-värdet vid fastbränsle på 1,3 - 2 beroende på effekt, av den anledning har jag övergivit LSM 11. Det går att förstärka signalen så pass att man kan mäta i det område men det är inte så stabilt.
LSM 11'an är i övrigt en helt vanlig 4-tråds sensor, sitter på en del bilar och kan såklart köpas hos Bosch till en ganska annan pris än Volvo tar.....
